Asus A6M Q035
11 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Ha valaki vágja ezt a gépet akkor kellene hogy segítsen.
Olyan gondom van, hogy az úgy nevezet forrógombok nem működnek csak a fényerő szabályzó.
A forrógomboknak akkor kel működni ha az "Fn és A F7 lenyomom akkor a kijelzőnek ki kéne kapcsolni vagy a hangerő szabályzás a "Fn és a F10 lenyomásával a gépet le kellene némítania. Ezek a gombok nem működnek de nem tudom miért?
A gép az újra van telepítve és a hozzá kapott lemezzel.
Meg áltt a tudásom ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
ÜDV!
UI:Teszek fel képet hogy mégis úgy tisztában legyetek miről van szó.
File attachment:
jbussh
jbussh picture
Az Fn plusz akármi hardveres dolog. Oprendszertől függetlenül kéne működnie (a fényerőnek biztosan). Én megnézném, működik-e az Fn billentyű.
Viszont a Hotkey-hez kell az ATK0110 Utility (mellékelve).
File csatolás:
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia jbussh!
Képzeld elindult az a érdekes hogy, a lemezen rajt van és mégis kötözködött minden esetre köszi a segítséged.
Amúgy néztem hol lehet kikapcsolni touchpadot de nem találtam? Melyik gombbal mükszik, és melyikkel lehet kikapcsolni? Lehet hogy ez buta kérdés volt.
Üdv:Gyuri!
jbussh
jbussh picture
Örülök, hogy jó lett.
A tapipad ki/bekapcsolója a főkapcsoló sorában levő gombok egyike, ha jól rémlik, bár nem biztos.
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Először is az Fn gomb az működik mert a fényerő az állítható, de a kijelző balfelsősarokban nem jelenik mag a szimbólum. Amit írtál hogy a hotkey-hez kell azt telepítettem és semmi.Csak a fényerő szabályozás.
Minden esetre ezt is köszönöm.
Üdv Gyuri!
jbussh
jbussh picture
Power4Gear Utility?
Hasonló cipőben járok: ugyanez a gép, csak a touchpad gombja nem megy. Pedig én is felpakoltam minden létezőt, ami a CD-n és a honlapon van. Sajnos most nem tudom megnézni, mert használatban van, nincs nálam, csak a jövő héten egyszer.
szoke
szoke picture
Szia jbussh!
A Te kérdésedre lényegesen egyszerűbb a megoldás (legalábbis reméljük csak ennyi a hiba). A BIOS-ba az Internal Touch screent állítsd át disable-ről Enable-re.
Üdv: Szőke
jbussh
jbussh picture
Bocs, hibásan fogalmaztam. A touchpad be-kikapcsológombja nem megy, tehát nem lehet kikapcsolni.
szoke
szoke picture
Szia jbussh!
"Bocs, hibásan fogalmaztam"
Nem biztos. Lehet, hogy én értettem félre. Én úgy értelmeztem, hogy az egész touchpad nem megy. :(
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Felraktad az összes Drivet?
Üdv: Szőke
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Igen a teljes lemezt.
Üdv:Gyuri
