ASUS P7H55-M LX BIOS DUM
COMPUTER - EPROM
Type: (7Z)
2.8 MB
COMPUTER
EPROM
Looking for similar asus manual?
    ASUS P-7H-55M LX BIOS DUM P7H55M 55 P7H55 P7H55-M
Relevant COMPUTER forum topics:
ASUS V9-180 MX440 64 MB TV
Kapcsolási rajzát vagy legalább a vga bekötést vga dugó nélkül kaptam felülnézet s- video 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kétsoros hely
ASUS A6JC LCD fényerő porbléma.
Üdvözöllek kedves olvasó! A probléma amibe ütköztem a következő: Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le. A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet. A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet. Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki? Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
ASUS P5B MX ALAPLAP,lAN DRIVER PROBLÉMA
Sziasztok. Sógoromnak kellene ,netezni , meg egy két dologra. Ráraktam a win-7 et, de nincs net . Eszközkezelőben sárga felkiáltó jel,már próbáltam sok drivert ,de semmi. Annyit kihámoztam,hogy nincs hozzá kifejlesztve ,még az Asus -nál sem illesztő szoftver. Valami ötlet,vagy tegyem rá a vistát, az mégsem xp. Intel R ,3300 proci van benne . Előre is köszi. Sanyó .
ASUS F5 alaplap hiba?
Sziasztok! Van nálam egy Asus F5 típusú laptop. Hiba a következő: Világit a bekapcsolást jelző lámpa. Semmilyen eszköz nem indul meg,de a proci melegszik, venti se megy akksit nem tölti wlan, bluetooth jelző kis led lassan elkezd világítani, de a gép nem indul. Szerintetek mi a gond? Illetve mit keressek az alaplapon,sajnos kapcsolási rajz nélkül nem sok mindent tudok kimérni...
