Szia niren.
Itt a kártyád szerintem igy néz ki. http://kep.psharing.com/375707.jpg
Ha tudod a vga-csati láb kiosztását szám szerint akkor egyszerüen kósd óssze szám szerint a video kártyályéval.Ugy hiszem a video kártyán van jelólve az 1-es láb felsö két sor. RGB-nél az árnyékolást is kösd be.mind a 15 -láb bekötés nem kell.
megjegyzés : kapsz olyan ajzatot ami két soros az tartosabb.
üdv csumsza
Szia niren
itt a bekötése http://kep.psharing.com/376355.jpg
remélem igy már segit az alkatrészek ne zavarjanak vezérlö jeleket nézd hová megy RGB H-sinc V-sinc
ódv csumsza
Szia.
Nekem a tippem ez egy dvi-i csatlakozo.Legeyszerubb ha veszel egy aljzatot es ráforrasztod a kártyára.Ha crt monitoron nezed kell hozzá egy át alakito is.Itt egy link a kinezetról. http://www.playtool.com/pages/dvicompat/sldldvi.jpg http://kep.psharing.com/375436.jpg
dvi-i a tekártyádé. Elég kinos ki kábelezni,én nem választanám.
Megjegyzés :a felsö két sor nincs bekütve.
üdv csumsza
Szervusz niren!
Hogy egy kicsit leegyszerűsítsem a problémát, néhány kép egy videókártya VGA csatlakozóról, és annak bekötéséről.
exGelkás
Igaz, ez más típusú aljzat.
Szervusz niren!
Ez a kártya eredetileg így nézett ki, ahogy a csatolmány is mutatja. Nem jellemző, hogy egy beépített csatlakozó aljzat lábait össze-vissza hajtogatva építsék be, tehát adott, hogy a háromsoros bekötéshez kell a panelon csatlakozási pontokat keresned. Jó támpont lehet a nagy halom hidegpont.
exGelkás
Szia exGelkás!
Jelen esetben csak az a gond, hogy itt 2 sorban, 7 és 8 forrpontja van a csatinak, tehát a 3 soros 3x5-ös SVGA aljzathoz sehogyan sem passzolna a bekötés.
Valószínű szerintem, hogy ez MAC-15 bekötés lesz, azért jeleztem Nirennek egy lentebbi HSz-ben, hogy megnézheti a Főmenü//Egyéb anyagok között.
Üdv: Laci
Szia! "vga dugó lábkiosztását ismerem hanem a képen jelzett furatokba melyiket kössem"
Nem igazán értem akkor mi a gondod? Fogsz egy VGA aljzatot, odateszed mellé és már látod is melyik kivezetés hova megy. :)
A csati alsó sora = a panel szélső sorával, a középső ott is a középső, a felső meg a panelon legbelül lévő sor. Keresztbe nem szoktak vezetékezni össze-vissza
Azt kell csak ellenőrizned, hogy a test az valóban test helyén legyen! Ha véletlenül nem így van, akkor valószínű fordított aljzat volt rajta.(Tehát nem a keskenyebb fele van a panel felől!) :fun:
Üdv: Laci
Itt a bal oldalon: Főmenü/ Egyéb anyagok/cablegui_v1.04_kabelek_csatlakozok_bekotesei.
Letöltöd, kicsomagolod, a Catalog.exe-t megnyitod, majd Monitor és ebben találsz 2 soros 15-ös bekötést.(MAC 15) :oke:
Üdv: Laci
Valaki legalább a képet megnézné akkor nagyon megköszönném.
Tehát adott egy agp-s kártya nem a a dugó nem volt rajt na már most a dugó lábkiosztását ismerem a kártyán levő furatok kiosztása érdekel a furatok két sorban helyezkednek el amint a képeken látható.
A lábak és furatok közt szeretnék kábel összeköttetést.
Igen Tibi megnéztem a Macintosh volt hozzá a leghasonlóbb amit tudtam mérni a RGB + gdn ek azokat azonosítottam
de a Mac lábkiosztás sem volt jó két szín passzolt a harmadik a közelben sem volt.
Szia niren
Én nem killodnák vele.
amire szükséged van az d-sub slim aljzat. http://image.made-in-china.com/2f0j00beUTgldybpcD/HDR-SLIM-Connector-15p...
vagy nézz itt körül: http://www.ariba.com.tw/
Én személy szerint nem találtam rá bekötési rajzot,de egézségessebb a kártyanak is ha aljzatrol használod.
üdv csumsza
Szia csumsza!
A d-sub slim aljzat talán fizikailag megfelelne, de bekötésileg sajnos nem,
pl MAC pin1 - SVGA pin6.
Üdv: Tranzix
Szerény véleményem szerint, egy jól működő VGA -ról nem szednek le csatlakozót, de minden megeshet végülis... :roll:
Üdv: Tranzix
Szi Tranzix
Ebben igazad van osztom véleményed
össze olt forrasztva kábelekkel de a kábel leszakadt
Ez esetben talán ez segit:
http://www.hardwarebook.info/Macintosh_Video_to_VGA
Mégegy:
http://pinouts.ru/VideoCables/MacVideoToVGA_pinout.shtml
Üdv: Tranzix
Szia niren.
üdv csumsza
Kösz ez az ennek a bekötése kell a láb kiosztás for pontok kiosztása
Szia niren
ódv csumsza
Szia.
üdv csumsza
Szervusz niren!
exGelkás
Szervusz niren!
exGelkás
Szia exGelkás!
Üdv: Laci
15 normál vga és utálná két sorba vannak a forrasztások
Szervusz niren!
Ez is egy igen jó kis oldal, sok sok info található itt!
exGelkás
Nem a VGA lábkiosztás ha nem a képen között kártyához melyik kötés kell,
lásd a névtelen-1.jpg-t és névtelen-2.jpg-t
Üdv: Laci
Akkor pontosítok a VGA 15 ös dugó lábkiosztása érdekel két sorban miután nem három hanem két sor van a kártyán
Üdv: Laci
Szia niren!
Üdv Tibi.
Szia niren!
Szerintem mi megnéztük a képeket.
...Te megnézted azokat, amiket mi ajánlottunk????
Üdv Tibi.
Megnéztem a képet.
bocs újjabb képek
jelzem a számozást
ha valaki tudja a kiosztást legyen szíves meg osztani velem.
Előre is köszönöm.
szia:talán itt,
http://www.google.hu/images?hl=hu&rlz=1T4GGLJ_hu___HU332&q=vga+pinouts&u...
