Üdv! A jelzett laptop a címben említett betegségben szenved. Egyébként minden funkciója tökéletes, hibát nem jelez. Első nekifutásra a belső akkura gondolnék, de a dolog a gép újratelepítése közben jött elő. Közben ment volna tönkre, miért nem jelzi mint a többi gép. Win 7 32 bit Home Prémium van most rátelepítve. Köszönöm a figyelmet !
Nos, a válaszok nem adtak megoldást problémára. A BIOS-ba be kellett írni az időt, dátumot, az elem nem volt rossz. Köszönöm a segítséget !
Adott az alábbi laptop: Asus A6000
Alaplap: A6U (Stocket754)
Proci: AMD Turion 60 MT-30
Alapvetően tökéletesen működik, bármeddig. A hőmérséklete normális. Viszont ha megnyomom a billentyűzet feletti résznél (kb. középen), akkor elkezd emelkedni két mért hőmérséklet érték (lásd az ábrát). Minél erősebben nyomom annál magasabb értéket mér. Ilyenkor egyre intenzívebben pörög a ventilátor, majd kikapcsol a gép. Az alkatrészek kőmérséklete valójában nem nő, csak hibásan méri. Ha hirtelen megnyomom, akkor azonnal kikapcsol.
Tudom... ne nyomkodjam... viszont mégiscsak hordozható gép, és nem praktikus, ha megmozgatva kikapcsol.
Kérdésem az, hogy melyik alkatrész méri az ábrán látható hőmérsékleteket, és hol van. Feltételezem, hogy nem maga a hőérzékelő elem (NTC, dióda, ...) kh-s, mert akkor csak egy hibás érték lenne, de kettő van és egyszerre változik. Feltehetőleg valahol a közös részben lehet a hiba. A procit kivettem, kifújtam a csatit és visszatettem, kéz-melegnél nem melegebb a hőelvezető teteje.
Nem régen szert tettem egy ASUS p8q77m típusú alaplapra. Valamivel modernebb mint ami nekem eddig volt, ami egy Gigabyte GA ep43ds3l. Az asusban Egy I5 3470 proci, 4GB DDR3 1600Mhz ram, valamint egy SATA3 WD-1T HDD (6 hónapos)van , valamint egy gyengébb GF9400GT videokártya.A Gigában egy E8400 proci,4Gb DDR2 800Mhz RAM egy SATA2 valamilyen 250GB HDD, és egy GF8400 GS videókártya. Mind a kettő WIN10 x64 1909 rendszer van kb ugyan azokkal a programokkal. A különbség az hogy az ASUS-t UEFIben telepítettem, gondolván a gyorsabb indulásra.De nem ! A giga kb 5* gyorsabban betölt 0-ról a használható állapotig mint az ASUS.A rendszergyorsításról fellelhető irodalmat már amit megtaláltam , átolvastam, beállítottam.Tehát a nem feltétlenül a winnel induló programokat letiltottam , kigyomláltam , mégis lassú. A BIOS.ban a FAST BOOT bekapcsolva , CSM mod UEFI , bár vannak opciók amit csak legacyben enged , pl a PCI foglalatokat mert a videokártya nem UEFI illesztőprogramos.De ettől még véleményem szerint nem lehetne 5* lassabb az indulás. Érdekes módon MBR Legacy módban sem volt gyorsabb.Ha secur bootot át állítom el sem indul.Van valami ötletetek hogy mit kellene vele csinálni? (SSD-re most nem futja)
Üdv belfi
Úgy néz ki hogy a VIA HD Audio illesztője okozta a problémát- Lecseréltem egy régebbi verzióra és most kb 20" és már az asztalnál van .
Köszönet mindenkinek aki segített, vagy próbált segíteni.
BUÉK minden Tanyalakónak!
Üd Belfi!
Szép estét Mindenkinek!
Egy jobb ASUS P4 alaplapot konfigurálnék. Kaptam WIN 7 telepítőlemezt, azzal nem indul a telepítés. Gondoltam egyet, és a biztosan működő XP telepítővel próbálkoztam. A folyamat eljut a partíció formázásáig, a PC újraindul, és újra kezdi a telepítés futtatását. Másik HDD-vel próbálva ugyanaz a helyzet. Mi lehet az oka, hogy elakad a telepítés? Tudna valaki segíteni ebben? Köszönettel venném : multifilter
