ASUS K50Ij- laptopban alaplapot kellett cserélnem, mivel az gyári lapot csúnyán össze égették. Jobb híján egy K40ID-s lapot sikerült találnom, ami a tápok rendbetétele után sikeresen el is indult.
Jelenleg a gép teljesen működőképes, de a billyentyűzet kiosztással akadnak gondok. Mivel a K40-es szériának nincs numerikus része, így kicsit összekuszálódott a kiosztás. A K50ID-s bios nem tudom csak flash programozóval felírni, ekkor a POST le is fut (még a CAPS/NUM lock is működik), de kép nincs, sem LVDS-en, sem külső monitoron. Arra gyanakszom, hogy PCB ID kellene átrakni K50-re, hogy engedélyezze a VGA-t, de kapcsolási rajzot nem sikerült felhajtani, és sajnos kellően eltér azoktól amiket találtam..
Ha valakinek van ötlete, kérem ossza meg velem.
Köszönettel,
Zsolt
A moderátori beírást ne töröld ki!
Ismét szükségem lenne egy nálam jobban hozzáértő véleményére!
Félek hogy túl melegszik a címben említett videokártya, maximum terhelés alatt sem megy fel a ventilátor 20% fordulat főlé,
erre szeretnék megoldást találni, aida 64 szerint a gpu VRM majdnem 100 C-fokos terhelés közben, míg a gpu diode 60 fokig megy fel max ,lehet nem érintkezik az rpm signal kábel?igen rádugtam a +6 pin táp csatit mielőtt valaki megkérdezi
eddig hibát nem észleltem de ez a magas hőmérséklet nem nagyon tetszik
esetleg vga biost kellene frissíteni?
windows 7 alól valami programmal állítani?
vagy biosban kellene valamit állítani?
ati már nem csinál ehhez a vgahoz ati catalist control centert, szóval valami legacy-t használok hozzá amit az ati honlapjáról szedtem le. Habár nekem ez fura mert régebben ment az új skines ccc is ezzel a vga-val)
os: win7 64 bit
catalyst software suite: 10.2 2/24/2010 (auto detectel nem is észleli a vga-t) (pedig régen a ccc-ből az overclock menüpont alatt lehetett manuálisra állítani a fan controlt meg a frequency-t is, az meg is oldaná a problémám mert felhuznám a fan speedet folyamatos 100%ra, de ez a driver még nem tudja ...)
mobo: Asus p5kc
vga: Asus eax1950 pro 256MB/256bit
memoria: 4x 1gb ddr2 800Mhz kingmax
power: chieftek iarena 500W
hdd: seagate 250
cpu: c2d e4500 2x 2,2GHz
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
Üdvözlet Mindenkinek!
Hozzám került a címben jelzett ASUS X551M laptop. A töltésjező piros fényt ad, ami hosszú idő után sem változik. Bekapcsoláskor a bekapcsolt állapot létrejön, de semmi más nem történik. Szeretném tudni, hogy az akku adta e meg magát, vagy más súlyosabb hiba is van esetleg. Minden tanácsot, információt köszönettel várok tisztelettel : multifilter
