ASUS K50Ij- laptopban alaplapot kellett cserélnem, mivel az gyári lapot csúnyán össze égették. Jobb híján egy K40ID-s lapot sikerült találnom, ami a tápok rendbetétele után sikeresen el is indult.
Jelenleg a gép teljesen működőképes, de a billyentyűzet kiosztással akadnak gondok. Mivel a K40-es szériának nincs numerikus része, így kicsit összekuszálódott a kiosztás. A K50ID-s bios nem tudom csak flash programozóval felírni, ekkor a POST le is fut (még a CAPS/NUM lock is működik), de kép nincs, sem LVDS-en, sem külső monitoron. Arra gyanakszom, hogy PCB ID kellene átrakni K50-re, hogy engedélyezze a VGA-t, de kapcsolási rajzot nem sikerült felhajtani, és sajnos kellően eltér azoktól amiket találtam..
Ha valakinek van ötlete, kérem ossza meg velem.
Köszönettel,
Zsolt
A moderátori beírást ne töröld ki!
Üdv. 100%-ban cserélhető mindenféle trüki müki nélkül. A lapok felépítése viszont változhat. Ergo nem feltétlen fog elindulni a bios cserével, sőt lehet, hogy egyáltalán nem. Bekapcsolás után a NUM/Caps ledek kétszer felvillannak és utána ad képet. Ha ez nincs meg, akkor nem jó a bios tartalom, illetve utalhat még BGA hibára is. Írd vissza bele az eredetit és nézd meg, hogy a ledek felvillannak-e. Bekapcs power led világít, NUM/caps 1-et villan, szünet, majd kettőt. Ha jól emlékszem a sorrendre. Ezek után ad csak képet. Rengeteg K50-es gépet javítottam már és szinte mindben K40-es jelzéssel ellátott lap volt. A bios csere nem minden esetben oldja meg a problémákat. Ha az alaplapi chip készletek eltérnek egymástól, akkor csak a sajátja jó hozzá. Remélem tudtam segíteni.
Szia,
Én is rengeteget lejavítottam, de ezzel az INTEL cpu NVIDIA Chipset kombóval nem találkoztam még, noha ez is a K50-es széria része volt.
A probléma megoldódott, de nem volt egyszerű. A K40 AB VS K50AB esetében működik a bios csere, de ez esetben nem volt egyforma a VGA chip. A K40-es lapot, ami nálam volt egy Nvidia GT220M-el, míg a a K50-es verziót GT320-al szerelték gyárilag. Ezen okból kifolyólag, a gép elindult (megvolt a POST, ledek villantak, még az oprendszer is elindult), de képet nem adott.
A megoldás végül az lett, hogy a PCI option ROM modult (ami a VGA bios) áttettem a K40-es lap biosából a K50-es bios-ába az MMTOOL-al, beírtam a flash-be és elindult. a billentyű kiosztás is megmaradt.
Üdv.:
Zsolt
