ASUS UX433FN 60NB0JQ0-MB1410 BOARDVIEW
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
105.2 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar asus manual?
    ASUS UX-433FN UX433FN BOARDVIEW UX 433 FN 60 NB JQ MB 1410 60NB0JQ0 MB1410
Laptop(Asus K43sj) lcd háttérvilágítás hiba(kép van, de sötét, mint a vakablak)
Hello bello! Keretsztori: Egyik ismerősöm belepiszkált a laptopjába, aminek az lett az eredménye, hogy nem fűzte vissza rendesen az lcd kábelt, ami később aztán becsípődött és kinyírta az lcd kijelzőt és a kábelt. Mind a kettőt kicserélte, képet mostmár ad, de teljesen 0 a háttérvilágítás, jóformán fekete a monitor, alig lehet észrevenni, hogy kijelzi a dolgokat. Itt egy cikkben azt találtam, hogy valószínűleg inverter hiba, bár nem tudom hogy hogy győződhetnék meg erről+hol? Szóval kéne ötlet, hogy hogy induljak el, és hogyan merre? köszönöm
Asus exa1004eh Netbook töltő Kicsi feszültség
Sziasztok Egy Asus netbook töltőjével kapcsolatban kérném a segítségeteket. A töltőnek 19V-osnak kellene lenni, de csak 18,5V van meg, illetve, ha rakok rá terhelést, akkor 17V és 18,5V között ugrál. Igazából ez egy egyszerű kapcsolóüzemű táp, de sajnos nem találom a hibát. Primer oldali és secunder oldali kondenzátorok kicserélve, elvált forrasztások kijavítva, de akkor sem akar rendesen beindulni a töltő. Találkoztatok már ilyennel? Valaki tudja, hogy mi lehet a gond? Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv: Szőke
Asus K53T laptop képernyő nem működik
Üdv. Mindenkinek !
Már úgy 2 éve hozzám került ez a laptop. A képeket látható törések már megvoltak. Ritkán csuktam be vagy nyitottam ki, de nagy óvatossággal akkor is. Fogtam a másik kézzel a csuklót, hogy ne törjön tovább. A képernyőnek semmi baja nem volt, semmi zavar a képen, tökéletes volt. Egyik este működött, aztán kikapcsoltam, de nem csuktam le akkor se. Másnap reggel le kellett csukni, mert autóval vittük, autópályán vagy 50 km-t, semmi rossz út. Megérkezés után óvatosan kinyitottam, de akkor már nem volt semmi kép, fény. Egyszer mintha az indulás után láttam volna valami derengést egy pillanatra, de nem biztos, többet nem láttam semmit. Külső monitorral működik, jelenleg is azzal használom. De egyáltalán nem biztos, hogy a képernyő leállás összefüggésben van ezzel a töréssel, hiszen régóta így működött.
Eddig 2 laptopot szedtem szét csak (össze is raktam), már ezt is próbáltam korábban, de már elakadtam ott, hogy a billentyűzet nem akar kijönni úgy, ahogy egy Youtube videón láttam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van-e javaslatotok a hiba okára vonatkozólag ? Van-e esély a megjavításra ? Köszönöm ! :)
ASUS GeForce GTX 780 videokártya nem működik,illetve pixeles a kép
A gyereknek bedöglött az ASUS GeForce GTX 780-as videokártyája a számítógépében. Kérdésem,hogy érdemes-e javíttatni,illetve hol? (Esetleg Fehérvár környékén)
Üdv: Tivi
