ASUS VIVO BOOK PRO N580VD X580VD REV2.0 60NB0FL0-MB2110 BOARDVIEW
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
129.4 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar asus manual?
    ASUS VIVO BOOK PRO N-580VD X-580VD REV-2.-0 N580VD X580VD REV2.0 BOARDVIEW 580 VD REV 60 NB FL MB 2110 60NB0FL0 MB2110
Az ASUS P5G41T-MLX2/GB alaplap menyire kompatibilis a Gigabyt GA-G41MT-D3V-vel
A problémám a következő volna adott egy Asus p5g41t-mlx2/gb alaplap aminek a proceszorját (cpu) ki cseréltül, úgy hogy az alaplapon lévő foglalatot át alakítottuk egy intel xeon e5440 cpu befogadására, a gép működött is szépen. A gép  Asus p5g41t-mlx2/gb alaplapja megsérült szállítás közben a cpu foglalatában lévő  tüske sora megsérült de annyira,hogy javítani már nem érdemes, és így az alaplap használhatatlanná vált. Be szereztünk egy másik alaplapot, Typ: Gigabyt GA-G41MT-D3V ennek a cpu foglalatát is átalakitotuk úgy ,hogy a E5440 cpu be tudja fogadni a foglalat.
Az volna a kérdésem hogy a két alaplap kompatibilis egymással? mivel a gigabyt alaplapba a E5440 cpu be kapcsolást követően nem ad képet vga keresztül a monitornak, van benne az alaplapba egy RAM-is 4GB DDR3 1333 DIMM CL9.
Ebe a dologba kérném a segítségeteket, előre is köszönöm a válaszokat.
Asus X502C laptop,nincs Bios
Sziasztok! Laptopom feladta a működést,a bejelentkező logó után nem butol és a kis kurzor sem villog a bal felső sarokban mint eddig. Biosba sem lehet belépni,bios akksit már kivettem de semmi változás. Lehet a bios chip lehet a hibás vagy a programja. Ha valakinek van ötlete mi lehet konkrétan a hiba és hogyan orvosolható?
Asus S96JM vagy Z96JM
Sziasztok! Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
ASUS P5B Win XP SP2 azonnal újraindul készenlétből és hibernálásból
Gépemben 2 HDD, az egyiken régi win xp, a másikon friss telepítés. A régi is döcög még, azzal hibátlan a készenlét és a hibernálás is, a friss telepítésnél viszont ha készenlétre nyomok, egy pillanatra megáll, majd abban a pillanatban újra is indul. Hibernálásnál ugyanez. Tehát alaplap hiba kizárva. ASUS oldaláról driverek fent vannak.
Mi okozhatja?
Üdv: Jácint
