Üdvözlöm a Tanyásokat!
Adva van a címben szereplő monitor.A táp szekunderében van két SR5150 típusú schottky dióda párhuzamosan.A katalógus szerint 150V/3A. Egyik zárlatos lett.Mivel lehetne helyettesíteni és hol lehetne beszerezni ezt a diódát.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Pistili
Adott egy Asus notebook, amiben az inverter bemondta az unalmast.
A trafónál érdekes dolgot vettem észre, illetve én még nem találkoztam ilyennel.
A primer kör rendben van, de a szekunder kör nem úgy van bekötve, ahogy az szokott lenni. pontosabban nagyon nincs is bekötve. De inkább beszéljen a kép.
Sárgával jelöltem a primer tekercset, pirossal a szekundert.
Szóval a primer rendben is van. A szekunder egyik vége a rendes helyén van, de a másik vége visszamegy a primer oldalra, és be sincs kötve (el van vágva a láb, ezt úgy jeleztem, hogy ott rövidebb a piros vonal.
Az inverter hibajelensége pedig az, hogy jóval kisebb a cső fényereje a kelleténél, és zizeg a trafó elég rendesen (zizegés, nem amolyan áthúzós hang).
Szerintetek?
Szervusztok mesterek! A fent vázolt tápról szeretnék tanácsot kérni. Egyelőre nem tudtam mást elkövetni mint megmértem a feszt a puffer kondin, 315volt.Nem ismerem de talán ez helyes érték, nagyvonalakban számitás szerint.Azonban az 5v és a 12v helyett csak 2,5 ill. 7,5v mérhető. megpróbálni nem tudom,mert csak a táp van nálam, bár ilyen értékek mellet úgygondolom felesleges lenne. Kérdésem a következő: Hogyan tovább, merre lehet a bűnös. Köszi, üdv.
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni ezzel a monitorral kapcsolatban. A tápegységgel kezdtem a vizsgálást. A biztosíték és az egyen irányító híd rossz volt, azt kicseréltem, a trafó primer oldalán mérem a 300V körüli értéket a secunder oldalán szinte semmit nem mérek.
