Üdvözlöm a Tanyásokat!
Adva van a címben szereplő monitor.A táp szekunderében van két SR5150 típusú schottky dióda párhuzamosan.A katalógus szerint 150V/3A. Egyik zárlatos lett.Mivel lehetne helyettesíteni és hol lehetne beszerezni ezt a diódát.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Pistili
Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem.
Adott egy Asus VW195D tip. monitor.
Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba.
Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt.
Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
Van nalam egy Asus ROG PG248Q gaming monitor
Bekapcsolaskor piros-zold-kek-feher-fekete kepernyo valtogatja egymast amig nem kap jelet.
Ha a szamitogep elalszik vagy nem ad jelet a monitornak, szinten ugyanezt kezdi.
Ez valami burn in modnak tunik.
Meg is talaltam egy menuben, kis is tudom kapcsolni, de sajnos nem torodik vele, mint ahogy semmilyen mas beallitast nem ment le.
Peldaul: nyelvet valtok, vagy mas bemenetet valasztok. Nem menti le a beallitasokat.
Tele van az internet az Asus monitorok hasonlo problemajaval, de legtobbszor mar garanciaban eloallt es garancialisan javitottak vagy csereltek.
Ez nem lehet valami eprom problema?
Kerlek, ha van otletetek, segitsetek megoldani.
Minden jot,
Janos
A fenti monitor külső tápfeszültség megadásával, bekapcsol, a háttér világítás megjelenik, de a képernyő sötét marad. Látszolag a logo sem jelenik meg, bár a háttér világítás ugy viselkedik, néhány sec. után kialszik, majd ismét folyamatosan világít.A VZ249HE panelon, a betáp 19V-on felül 5V (+0.2v) -al, +3,3V és +1.1V mérhető. Ha a HDMI bemenetre jelet kapcsolok, bekapcsolva marad a hátér világítás, de a képernyő sötét, nincs semmi megfigyelhető változás. A T-CON panel LM238WF2 szintén mérhető az +5,2V. Az SW5099 ic-vel kialakított VGH helyen +4,6V mérhető. Ha jól gondolom akkor az SW5099 -nek "kakukk" Mivel rajzot, vagy leírást nem találtam a készülékrő, további vizsgálodásra nincs esély. Jól gondolom, hogy a 25V hiánya a képernyő sötétségének, ill. ,hogy nincs esélye további értelmes vizsgálódásnak.
