ASUS VW221 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar asus manual?
    ASUS VW-221 VW221 VGA VW 221
Asus VW202SR monitor
Sziasztok olyan gondom van hogy a Téma címében szereplő monitor menügombjának mikró kapcsolója megadta magát / eltört / ha valaki tudja hogy hol lehet beszerezni , vagy esetleg van valakinek és eladná , azt köszönném
Asus VW195D - NO SIGNAL
Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem. Adott egy Asus VW195D tip. monitor. Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba. Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt. Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
Asus notebook inverter
Üdv! Adott egy Asus notebook, amiben az inverter bemondta az unalmast. A trafónál érdekes dolgot vettem észre, illetve én még nem találkoztam ilyennel. A primer kör rendben van, de a szekunder kör nem úgy van bekötve, ahogy az szokott lenni. pontosabban nagyon nincs is bekötve. De inkább beszéljen a kép. Sárgával jelöltem a primer tekercset, pirossal a szekundert. Szóval a primer rendben is van. A szekunder egyik vége a rendes helyén van, de a másik vége visszamegy a primer oldalra, és be sincs kötve (el van vágva a láb, ezt úgy jeleztem, hogy ott rövidebb a piros vonal. Az inverter hibajelensége pedig az, hogy jóval kisebb a cső fényereje a kelleténél, és zizeg a trafó elég rendesen (zizegés, nem amolyan áthúzós hang). Szerintetek?
Asus VW-193D tápegységének alkatrész értéke
Üdv! A fenti monitor feltöltött rajzát nem tudom megnyitni. Elég lenne a táp fetjének a gate-en lévő zener (ZD904) értéke, mert zárlatos. Kösz!
