Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
Szükségem lenne egy ASUS VK191S firmware-re...
Előre is köszi: Driver
Segítségeteket kérem a saját monitorom, két három hete kezdett a széle más színű lenni mint a közepe. Szétszedtem semmi látható hiba nincs az elkók kimérve, nem rosszak van ötletetek mi okozhatja ? 2017-s a gyártási éve.
Előre is köszönöm Dani
Az asus monitorom nem kapcsol be, csak a kék led villog.
Hol keressem a hibát?
Köszi: Driver
