ASUS VH222 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar asus manual?
    ASUS VH-222 VH222 VGA VH 222
Asus VW193D-B Monitor power ledje egyáltalán nem világít, működésképtelen a monitor.
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni ezzel a monitorral kapcsolatban. A tápegységgel kezdtem a vizsgálást. A biztosíték és az egyen irányító híd rossz volt, azt kicseréltem, a trafó primer oldalán mérem a 300V körüli értéket a secunder oldalán szinte semmit nem mérek.
Asus VW195D - NO SIGNAL
Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem. Adott egy Asus VW195D tip. monitor. Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba. Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt. Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
asus vw 193 monitor táp
Szervusztok mesterek! A fent vázolt tápról szeretnék tanácsot kérni. Egyelőre nem tudtam mást elkövetni mint megmértem a feszt a puffer kondin, 315volt.Nem ismerem de talán ez helyes érték, nagyvonalakban számitás szerint.Azonban az 5v és a 12v helyett csak 2,5 ill. 7,5v mérhető. megpróbálni nem tudom,mert csak a táp van nálam, bár ilyen értékek mellet úgygondolom felesleges lenne. Kérdésem a következő: Hogyan tovább, merre lehet a bűnös. Köszi, üdv.
Asus PA 246Q egyik bemenetről sem ad képet
Helló! Megy a monitor és közli, hogy nincs jel egyik bemenetrős sem. Sajnos rajzot nerm találtam hozzá. Ránézésre minden bemenet jele egy nagyméretű BGA procira megy. Némely bemenet után vannak illesztő áramkörök, lehet ezek hibája okozza, de simán lehet mag a BGA proci is. Elég komoly, bonyulult szerkezet, nem könnyű benne méricskélni. Esetleg vkinek ötlete vele kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
