ASUS VH242 HDMI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar asus manual?
    ASUS VH-242 VH242 HDMI VH 242
ASUS VW192S Táp nem indul, kimeneten lüktető feszültség mérhető (MEGOLDVA)
Sziasztok! Került hozzám a címben szereplő monitor azzal a hibával h nem indul csak villog az állapot jelző LED. A tulaj előzőleg kattogást hallot belöle, este kikapcsolta, reggel már nem tudta bekapcsolni. Szét szedve láttam h egy rakatt elkó púpos a táp egységben és a scaller panelen is Mindet kicseréltem a monitor most sem hajlandó el indulni, rajzot nem leltem sajnos.... Nem tudom merre haladjak tovább Feszültséget még nem mértem a tápon, de ez lesz a következő lépés... ha el jutok addig is... (idő hiány) Üdv István!
Asus VW196 nincs háttérfény (MEGOLDVA)
Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
Asus vw192s fáziseltolódás
Javitok egy Asus vw192s monitort....Fáziseltolodás hibajelenség.Plussz a nemláthato oldalon piros az alapszin.Bekapcsoláskor egy pillanatra helyén van a kép,de másodpercek alatt hirtelen átugrik a kép a jobb oldalba.kb.1/3-a bal oldalon nincs kép,csak pirosas háttérvilágitás figyelhetö meg.EDID-del kiolvastam a beállitásokat,de EEprom tartalmat nem találok sehol,de ezzel a progival nemirható visszafelé.....
Asus VW159D
Sziasztok! A tárgyban emlitett készülékről lenne szó. Bekapcsolás után néhány percig tökéletesen müködik,majd elmegy a kép,és a bekacsolón folyamatosan villog a kék led. Ilyenkor nem reagál semmire sem.Hálozatból kihúzva is több percet kell várni mire újra lehet inditani.Amikor rossz, a tápegysége nem megy folyamatosan csak "ketyeg".Ha a processzor panelt lehúzom a tápról a tápegység újra folyamatosan megy. Köszi:Hege.
