ASUS MM17T DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar asus manual?
    ASUS MM-17T DVI MM17T MM 17
Asus VW195D monitor nem kap jelet
Sziasztok! Adott egy Asus VW195D LCD monitor. Ha bekapcsolom úgy, hogy ki van húzva a gépből, akkor bejön az Asus felirat, majd kiírja, hogy "nincs jel" és kikapcsol. Ez eddig normális. Viszont ha rádugom a gépre és bekapcsolom nem reagál rá, nem éled fel standby módból, mintha nem kapna jelet, pedig be van dugva a gépbe. Tápban az elkók nem puklisak, tápfeszültségek megvannak. (3,3V;5V;12V) Mi lehet a gond?
Asus ROG PG248Q gaming monitor burn in mode
Van nalam egy Asus ROG PG248Q gaming monitor
Bekapcsolaskor piros-zold-kek-feher-fekete kepernyo valtogatja egymast amig nem kap jelet.
Ha a szamitogep elalszik vagy nem ad jelet a monitornak, szinten ugyanezt kezdi.
Ez valami burn in modnak tunik.
Meg is talaltam egy menuben, kis is tudom kapcsolni, de sajnos nem torodik vele, mint ahogy semmilyen mas beallitast nem ment le.
Peldaul: nyelvet valtok, vagy mas bemenetet valasztok. Nem menti le a beallitasokat.
Tele van az internet az Asus monitorok hasonlo problemajaval, de legtobbszor mar garanciaban eloallt es garancialisan javitottak vagy csereltek.
Ez nem lehet valami eprom problema?
Kerlek, ha van otletetek, segitsetek megoldani.
Minden jot,
Janos
Asus vw192c monitor 5 V kijelzőn csak 3,5V a táp
Kérem, m_stuart ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a monitor. Reagál mindenre, de a kijelzőn csak nagy fehérség van. Az 5V-os kjelző T-Con biztijén csak 3,5V mérek. Érdemes ebbe belebonyolódni?.
Kösz
asus VP239h monitor széle zöld közepe fekete mi okozhatja?
Segítségeteket kérem a  saját monitorom, két három hete kezdett a széle más színű lenni mint a közepe. Szétszedtem semmi látható hiba nincs az elkók kimérve, nem rosszak van ötletetek mi okozhatja ? 2017-s a gyártási éve.
Előre is köszönöm  Dani
