ASUS VW201 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar asus manual?
    ASUS VW-201 VW201 VGA VW 201
Asus VW196 nincs háttérfény (MEGOLDVA)
Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
ASUS LED monitor (VE248H) overdrive hiba
Sziasztok! Azzal hozták be a fenti monitort, hogy rácsos a képtartalom, a service menüben az OD (overdrive) ha OFF-ra állítom, akkor tökéletes lesz a kép, de sajna minden bekapcsoláskor visszaáll ON állásba. A többi menüpontot tudom állítani és meg is tartja. Mi lehet az oka, esetleg flash tartalom?
ASUS VW193D-B TFT monitor visszajelző led nem világít
Tisztelt kollégák! Került hozzám a minap egy ASUS VW193D-B TFT monitor, hiba leírása, hogy a monitort egyik nap kikapcsolták, a másik nap már nem volt se kép se visszajelzés! szétszedést követően, a 12V os ágban lévő dióda(D907) volt zárlatos, azt javítva, a tápegység tökéletesen, üzemel, de visszajelzés továbbra sincs.. A vezérlőpanel, megkapja a 5V ot és megvan a 3,3V és a 1,8V is.. a rajz alapján néztem.. A vezérlő ic TSUM1PFR-LF, egyetlen d-sub bemenet panel típusa: GQ8CB CA020 TOP:A MB:A rajzot, egy LG -ét találtam amin jó volt a feliratozás is.. Egyetlen észrevételem van, hogy a Q405 ös Fet en G-S lábakon 5v van, D lábon semmi.. Segítséget szeretnék kérni a probléma felkutatásában.,.
ASUS VH222 monitor táphiba "megoldva"
Üdvözlöm a Tanyásokat! Adva van a címben szereplő monitor.A táp szekunderében van két SR5150 típusú schottky dióda párhuzamosan.A katalógus szerint 150V/3A. Egyik zárlatos lett.Mivel lehetne helyettesíteni és hol lehetne beszerezni ezt a diódát. A segítségeteket előre is köszönöm. Pistili
