Tisztelt kollégák!
Került hozzám a minap egy ASUS VW193D-B TFT monitor, hiba leírása, hogy a monitort egyik nap kikapcsolták, a másik nap már nem volt se kép se visszajelzés!
szétszedést követően, a 12V os ágban lévő dióda(D907) volt zárlatos, azt javítva, a tápegység tökéletesen, üzemel, de visszajelzés továbbra sincs..
A vezérlőpanel, megkapja a 5V ot és megvan a 3,3V és a 1,8V is.. a rajz alapján néztem..
A vezérlő ic TSUM1PFR-LF, egyetlen d-sub bemenet
panel típusa: GQ8CB CA020 TOP:A MB:A
rajzot, egy
LG -ét találtam amin jó volt a feliratozás is..
Egyetlen észrevételem van, hogy a Q405 ös Fet en G-S lábakon 5v van, D lábon semmi..
Segítséget szeretnék kérni a probléma felkutatásában.,.
Került hozzám a címben szereplő monitor azzal a hibával h nem indul csak villog az állapot jelző LED.
A tulaj előzőleg kattogást hallot belöle, este kikapcsolta, reggel már nem tudta bekapcsolni.
Szét szedve láttam h egy rakatt elkó púpos a táp egységben és a scaller panelen is
Mindet kicseréltem a monitor most sem hajlandó el indulni, rajzot nem leltem sajnos....
Nem tudom merre haladjak tovább
Feszültséget még nem mértem a tápon, de ez lesz a következő lépés... ha el jutok addig is... (idő hiány)
Üdv István!
Adott egy Asus VW195D LCD monitor. Ha bekapcsolom úgy, hogy ki van húzva a gépből, akkor bejön az Asus felirat, majd kiírja, hogy "nincs jel" és kikapcsol. Ez eddig normális. Viszont ha rádugom a gépre és bekapcsolom nem reagál rá, nem éled fel standby módból, mintha nem kapna jelet, pedig be van dugva a gépbe. Tápban az elkók nem puklisak, tápfeszültségek megvannak. (3,3V;5V;12V) Mi lehet a gond?
Szükségem lenne egy ASUS VK191S firmware-re...
Előre is köszi: Driver
