Tisztelt fórumtársak!
Egyik ismerősömnek igyekszem segíteni, adott a címben szereplő monitor azzal a hibával hogy bekapcsolás után rózsaszínes a kép, utána beállnak a rendes színek
és kikapcsol. A led állapot marad, tehát nem a monitor kapcsol ki, csak a kép megy el, találkozott már valaki ilyennel? Hol érdemes kezdeni a hibakeresést?
Előre is köszönöm!
A tárgyban emlitett készülékről lenne szó. Bekapcsolás után néhány percig tökéletesen müködik,majd elmegy a kép,és a bekacsolón folyamatosan villog a kék led. Ilyenkor nem reagál semmire sem.Hálozatból kihúzva is több percet kell várni mire újra lehet inditani.Amikor rossz, a tápegysége nem megy folyamatosan csak "ketyeg".Ha a processzor panelt lehúzom a tápról a tápegység újra folyamatosan megy.
Köszi:Hege.
Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem.
Adott egy Asus VW195D tip. monitor.
Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba.
Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt.
Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
Szükségem lenne egy ASUS VK191S firmware-re...
Előre is köszi: Driver
