Van egy laptopom, ami egy helytelen bios (6MB volt a szükséges 8MB helyett) beírását követően "tégla" állapotba került. Sikerült bios gyűjtő oldalon vásárolnom (sajnos ingyenes oldalon nem találtam) hozzá "mérnöki" kiadású bios-t (8MB) és EC Rom (128kB) tartalmat.
A bios-t beírtam már a sop8 tokozású flash-be, de az EC-be íráshoz nincsen hardverem.
Jelenleg ott tartok, hogy már indítható a laptop, ledek világítanak, venti ahogy melegszik a gép már bekapcsol, de kép nincs, sejthetőleg a boot folyamatban elakad a gép.
Más ötletem nincs, mint az, hogy az EC is lefrissült talán valahogy. Van esetleg valakinek ötlete, hardvere az EC tartalom átírásához?
Vagy egyéb ötlete a továbbiakhoz?
A laptop egy Asus GL553VW
A napokban hoztak egy számitógépet olyan gondal, hogy nem indul el.Bekapcsolás után a bios el kezd beszélni
Ki tudná megmondani hogy mi ez a jelenség??? Ramok videokártya jó ki lett probálva ha a procit veszem ki a lapból akkor mondja hogy nincs proci benne Tehát minen jónak tünik és nem indul el.victim szajsz nevö jútá rulez valami ilyent mond
Hogyan lehetne biost frissiteni ??? Vagy valami más ötlet???
Elöre köszönöm mindenkinek
további szép napot
A napokban vettem egy ASUS P4P800VM-S alaplapot.Gondoltam megnézem mikori bios van raja és van-e újabb.Nem feltétlenül frissíteni akartam,csak kíváncsi voltam.Nos éppen ez a baj mert sehol nem találok az S-es típushoz csak a sima VM-eshez.AMI biosról van szó,és a boot képernyőn ez van:
AMI BIOS megatrade.........
ASUS P4P800-VM-SI ACPI BIOS REVISION 1015
63-1501-000001-00101111-100705-I865G-PPVM1912-Y2KC
Ez pedig a BIOS-ban
AMI BIOS Version 08.00.09
Build date 10.07.05
ID PPVM1912
Az ASUS oldalán nincs 1015-ös frissítés a 14 után 16 jön.Ha valaki ebből megtudja állapítani hogy milyen BIOS kell, és jó hozzá akkor le a kalappal.
A segítséget előre is köszönöm
Üdv Mindenki!
A fenti problémára a megoldás kerestetik, mert valahogyan a képernyő egy pontján berepedt és szépen a tér minden irányába a repedés tovaterjedt.
Egyébként minden más működik benne...jó az akku halott, de ez más tészta. Egyenlőre csak látni kellene rajta valamit.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szép napot!
