Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
Tapasztalt kollégát kérdeznék burkolat csere ügyében, hogy a két burkolat helyettesíthető-e??
Van egy törött Asus felső LCD burkolatom, ami 1005Ha típusú, a "vakerán" komplett burkolat lenne eladó,De az 1001HA.-Tulajdonkép a zsanérok törtek ki a felső lcd burkolatból és az alsóból.
Ilyen huzat cserét még nem végeztem ezért kérdezem!
Köszönettel: Gábor
Van nálam egy Asus F5 típusú laptop. Hiba a következő: Világit a bekapcsolást jelző lámpa. Semmilyen eszköz nem indul meg,de a proci melegszik, venti se megy akksit nem tölti wlan, bluetooth jelző kis led lassan elkezd világítani, de a gép nem indul. Szerintetek mi a gond? Illetve mit keressek az alaplapon,sajnos kapcsolási rajz nélkül nem sok mindent tudok kimérni...
Sirs, Im trying to find the oldest BIOS of ASUS e406ma but, on Asus Site they just have the capsule files, not the complet BIOS.
i extract from the cap files the BIOS rom with the UEFITool, but when i try to edit with the FDD44 Editor the editor closes and don''t allow-me to see the BIOS settings and copy them to the oldest BIOS rom that makes FDD44Editor close to.
I Already try MMTool and AMI Tool
This BIOS is an Aptio V.
I already extract the original BIOS with a USB programmer but don't work as well im FDD44Editor and MMTool.
Some guidance Will BE apreciarei.
Tanks,
Ricardo Matos.
