Üdvözlök Mindenkit!
ASUS P4S8X-MX gépre nem sikerül hangot varázsolni. Kétféle audio driver teleepítése sem változtatott azon, hogy az installálás után a beállítási mezők ne legyenek kitakarva, és a hangszóró/hangerőszabályzó ikon megjelenjen. Multimédia drivert nem találok ehhez a tipushoz. Azt nem tételezem fel, hogy gyárilag ne legyenek hangeszközök. Ha valaki tudna használható megoldást javasolni, nagyon megköszönném. Tisztelettel : multifilter
Üdv kollégák!
Következő a bajom a készülékkel: Indul rendben, de a kijelzőn csak függőleges vékony csíkok látszanak, melyek néhány perc után elhalványodnak, és csak tejfehér kép van. Rákötöttem külső monitort, azon jó a kép. Videókártya, vagy kijelző leget rossz? (esetleg más). Előre is köszi a hozzászólásokért!
Zoli
Udv,
a fent említett gépnél AdobeReader9 frissítése után nem reagál minden forró" billentyűzet - (azaz Fn+*), konkrétan a hangerő szabályozás+/-ill.kikapcs., valamint a rendszer gazda //ez utolsót nembiztos, hogy helyesen nevezem, ez a ctrl+alt+del - lel megjeleníthető/.
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
Segítséget szeretnék kérni.
A fiamnak van egy Asus FX504 laptopja, ami jelenleg nem hajlandó elindulni. Az egész úgy kezdődött, hogy mivel gyakorlatilag asztali gépként használja és keményen játékokra, gyakorlatilag sosem volt teljesen feltöltve az akkumulátora, mivel ilyen terhelésnél a hálózati táp mellett azt is használja. Egyik nap a fiam megnézte, hogy akkuról be sem indul a gép, annak ellenére hogy a rendszer 83%-osnak jelezte az akku kapacitását. Én balga, javasoltam neki, hogy hagyja a töltőn egy éjszakára, hátha úgy feltöltődik, ám ennek az lett az eredménye, hogy másnap már nem kapcsolt be a gép, mindössze csak annyit csinált, hogy bekapcsolta a billentyűzet világítást, meg felpörgette a winchestert, aztán kikapcsolt. Természetesen próbálkoztunk a hard resettel, aksi ki, cmos elem ki, hálózat le, bekapcsoló nyomva fél percig, vagy tovább. Semmi. Illetve időnként ha olyanja van, a billentyűzet világítás mellett, lassú fordulaton beindul a ventilátora. Az akkumulátor már nem mutat életjelet, csak azzal nem lehet bekapcsolni úgy sem, hogy egy éjszakán keresztül próbáltuk tölteni.
Sajnos az nem tudom, hogy ez a gép akkumulátor nélkül egyáltalán beindítható-e vagy sem (régi toshibám be sem indult nélküle) i. Tudja valaki? Illetve, hogy aksi hiba tud ilyet csinálni?
De minden más okosságot szívesen veszek, ami esetleg szóba jöhet mint hibakeresés, esetleg korrekt szerviz javaslatot Miskolc környékén.
Üdv,
A probléma megoldódott.
Aki segített annak köszönöm! A laptop szervizbe került, már megjavították. Leírom hogy ha esetleg más is találkozik ezzel a hibajelenséggel, akkor nagy eséllyel a BIOS-a szált el a gépnek, ahogyan ennek is. A szervizben kivették, újra flashelték a BIOS-t visszatették és megy a gép. Mivel gondolom hogy itt reklámozni tilos, ha valakinek szüksége van rá, akkor szívesen megadom a szerviz címét, mert korrektek, jól felszereltek és értik a dolgukat. Ugyan nem Miskolc környékiek hanem Pest mellett dolgoznak, de korrekten ők szervezik meg az oda-vissza szállítást is.
Egy probléma sajnos még van, az akkumulátora a végét járja, azonban ez a gép állítólag nem fogadja el az utángyártott akkumulátort, viszont gyárit eddig se a szerviz, se én nem találtunk. Esetleg ha valakinek van információja hogy hol lehet kapni gyári akkut ehhez a géphez azt megköszönöm ha megírja.
Üdv,
Laca13
