Szeretnék segítséget kérni a fenti eszköz alalplapi ethernet kapcsolatának megjavtásához.Lemondtak róla, úgy
került hozzám, de szertén feléleszteni. Mivel speciális eszközről van szó donort szinte biztosan nem tudok
beszerezni. A NAS bekapcsolás után elindul, a Qnap operációs rendszere rendesen betöltődik. Két gigabites UTP
csatlakozója van, ha bármelyikbe élő hálózati kapcsolatot dugok látszólag a kapcsolat létrejön. Az UTP aljzat
Ledjei villognak és az előlapi hálózatjelző led is villog.
De a hálózati kapcsolat nem jön létre, nem lehet a Nas webszerverébe belépni. Router oldalról sem látszik, nem
ping-elhető. Reset-et látszólag rendesen megcsinálja az LCD kijelzőre kiírja az IP címét de nem elérhető.
Ennek az eszköznek az operációs rendszerét egy 128MB-os Disk On Modul tárolja, illetve a beépített
merevlemezek.Alaplapja Intel processzoros, 1GB RAM-mal.
Az eredeti operációs rendszer Linux alapú,de nem szabadon hozzáférhető. Ezért egyik USB portjára CD-t kötve
elindítottam egy Ubuntu Live CD-ről. Itt már sikerült a hálózati eszközök beállításához hozzáférni. Be lehetett
állítani fix IP címet DHCP-t, de ha a kábelt beledugtam a számítógép nem látta többet a "kártyát" lekapcsolódott a
PCI buszról. Ezt a vonalat feladtam, nem vagyok nagyon Linux értő.
A neten keresgélve a Broadcom BCM5787MKHLG chiphez létezik tesztprogram DOS illetve Win2008Server-hez.
A Disk-On-Modul helyére egy megfelelő átalakító közbeiktatásával sikerült egy Compact Flash kártyát berakni amin
DOS van. A tesztprogram mindkét kártyát hibásnak találja különféle regiszterek hibáit írja ki. A program elvileg
képes a BCM chipek firmverjét frissíteni, de ehhez kellene a megfelelő file, illetve a program szerint valamiféle
jelszó.A Broadcom chipek környékén van 1-1 Atmel soros eeprom gondolom ezek tárolják a konfigurációt. mindkettő
kiolvasható, tartalmuk szinte teljesen azonos. Két eltérés szerintem az egyik a PCI címe a másik a mac address.
Esetleg tudnátok segíteni megfelelő bootloader, flash, eeprom tartalommal illetve hogy hogyan tudom frissíteni a
tartalmakat.Először megpróbálnám a szoftveres rész cseréjével helyreállítani a működést.
Ha ez nem sikerül a következő a chip cseréje lesz, de nem tudom ha vásárolok új chipet (ebay-en találtam) lesz-e
benne program, illetve hogyan fogom beállítani.
Kérem aki már csinált hasonló műveletet segítsen!
Köszönöm:
Laci
egy commodore 64 et szeretnék összekötni egy floppy meghajtóval. /1541/
Csatlakozók, kábel van de nem találok egyértelmű bekötési rajzot.
Árpi
Tisztelt szakik.
Történt, hogy mivel elegem lett a Tréhóm ZTE csodájának instabilitásából, bevásároltam egy Dlink DSL321B modemet és egy voip adaptert, aminek most nincs jelentősége, az tudom miért megy megy, csak be kell álítani (kezdeményezni lehet hívást, fogadni nem, nincs beállítva a telefonszám, jelszó stb.), a router egy néhány hónapos TP-link 340GD hűtőbordázva. :).
Viszont ezek az elmeroggyantak kitalálták, hogy a TV is ezen keresztül fog működni, vagyis a tányéros beltérit lecserélték netről üzemelő cisco csodákra, szóval most nem elég, hogy a net is ezen a ZTE roncson keresztül jön, még a TV is ezt terheli... Ha mindkét Tv üzemel, gyakran még a 10Mbit-et sem éri az internet sebessége annak ellenére, hogy 20Mbit-et fizetünk és a vonal technikai szempontból alkalmas lenne a 20mbit-re is (19-re egész biztosan a 20 határon menne valóban), mivel maximum 1.5Km-re vagyunk a központtól és a vonal csillapítása mindössze 23dB. Beüzemeltem mindent, a gyanúm be is igazolódot, repül az internet (13 helyett 14.7 beton stabilan, mert korlátozták a vonali sebességet, azt ugyanis egyszerűbb, mint értelmes modemet hozni, de ha megy minden, akkor beszólok nekik, hogy ne korlátozák). De a TV-n 3-4 másodperc után megáll a kép és amíg nem váltok másik csatornára nem is indul el, észrevettem, hogy ha nem széles a kép, vagyis kevesebb az adatsűrüség egy másodperccel tovább megy. Kettő Tv is van és mindkettő ezt csinálja viszont, ha visszadugom a ZTE istenverését, akkor megy a TV, a net persze ugyanúgy laggol és lassabb.
Feltételezem valamiféle autentikáció történik a ZTE csoda részéről, vagy azon keresztül (erről szólna ez a topik), ami hiányzik az én rendszeremből és letiltja a dolgot valami.
Kérdésem, hogy ilyenkor mit lehet tenni, van-e valaki aki ezeknél dolgozik és tudja esetleg a megoldást, nagyon hálás lennék!
A történet vége: Úgy "oldották meg" az instabilitási problémát, hogy mégjobban lekorlátozták a netet, most 2 TV-t beüzemelve éppen 9 mbit a 20mbites méregdrága internet. Az benne van a szerződésben ugye, hogy a garantált sebesség 1mbit, az benne van az ÁSZF-ben, hogy saját eszközt nem lehet használni, csak a gagyi szarjukat. Tehét most lassú a net és ugyanolyan instabil is fog maradni, mivel eddig sem teljes sebességgel töltöttem, ha megpróbáltam teljesen meghalt a ZTE szar, újra is kellett indítani (ez is az eszköz hibájára utal, nem a vonaléra ugye), de már nem merek szólni nekik, mert akkor 5mbit sem fog maradni. Hiába van fényképes bizonyítékom arra, hogy az ö eszközük lassabb, mint az enyém, az legfeljebb arra lenne bizonyíték, hogy megszegtem az ÁSZF-et azzal, hogy saját eszközt használtam. Tehát jogilag nem lehet nekik menni, ők nem fognak rendes eszközt hozni, a szerződés védi őket és innetől kezdve leszarják.
Szóval köszönöm magyar telekom (szándékosan kisbetűvel), ezzel akkor be is indulhat a lejárató kampány!
Semmi más nem kellene, csak, ha már nem hajlandók minőségi modemet hozni, akkor engedjék a saját pénzemen megvásároltat használni, de azt sem engedik, tehát őket a legkevésbbé sem érdekli a szolgáltatásuk minősége, csak a sok pénz, amit beszednek érte és mi hülye barmok aláírtunk nekik újabb 2 nyomorult évet.
Kérem, hogy aki interneten gondolkodik, messziről kerülje a céget, és ossza a történetet a közösségi oldalakon, hadd terjedjen.
Fel nem tudom fogni, hogy miért fáj nekik az, ha az ember a saját pénzén vásárol valami minőségi eszközt és azt szeretné használni. Ezzel nem csak a felhasználók, de ők is jól járnának, mert nem kellene cserélgetniük ezt a sok szart amit osztogatnak. Beírnák a szerződésbe, hogy az ügyfélszolgálat és a mittudom én milyen szuperszervíz csak a saját eszközük használata mellett lehetnének igénybevehetőek, de aki meg tudja oldani maga, az hadd oldja meg normális ezsközökkel! Most kidobtam 10 rongyot a kütyüre, amit nem használhatok és még lassabb lett az internet, hát köszönöm szépen!
Jutányosan hozzájutottam CAT6 F/ UTP földkábelhez, (4x2x23 AWG PE) amit be is húztam a helyére, de az UTP csatlakozót az istenért sem tudtam rátenni, nem tudom kellően beledugni a csatlakozóba.
Próbáltam CAT5-ös és CAT6-os csatival is elméletileg. Már ha a boltba jót adtak.
Milyen csatit tudok erre rárakni?
