Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
Udvözlök Mindenkit!
A cimben szereplő készülék utmutatoja ez:
link
Ebben azt irja,hogy a belteri egyseg bekapcsolasaval csak ki lehet tekinteni,de nincs hangos osszekottetes.Ez csak akkor van,ha kint megnyomjak a hivogombot.A belterin minden funkcio müködik.Kép van.Ez LA72910V Fm modulator/demodulator IC-kkel van megoldva, 1,2 Megán,kéteres vezetéken müködik minden.A kültéri egységben modulator modban, a 10-es labon "2nd Call" nyomogomb funkcio van.(magas szint 2V,alacsony szint 0,4V alatt)Ezen drotot mérek testhez képest.Megtáplálva 0V,gombbal vagy anélkül.Nem tudom visszakövetni az áramkört.Nem talaltam sehol rajzot,vagy valamilyen utalast a té
mával kapcsolatosan.
A kerdésem az,hogy jó nyomon járok-e,erröl lenne az inditás?
A hang asztali kihangositos telefonokban is hasznalt MC34018 - as IC-kkel van megoldva,feltetelezem csak,hogy simán audiofrekvencián van ráültetve a vonalra.Egy ACT4060A -t cseréltem a beltériben(dc/dc konverter 5V-ra állitva).A kültérin mindig van alapzaj, jelkövetöt téve a vonalra, visszahallom a hangom a külsö mikrofonrol.
Tisztelettel Csete Ferenc
Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Szevasztok
Elhoztak egy ilyen beltérit,nem lel csatornát,érdekes módon,a vhf sávon kezd keresni,deha átállitom uhf re akkor sem csinál semmit,lehet e ez softver hiba,vagy inkább a tuner meghibásodott.
Esetleg megtudnátok mondani honnan lehetne letöltenifrissitést ehez a csoda géphez?
