Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Szia.
A három drót közül egyik közös, a másik a felcsengetésre szolgál a harmadik pedig a kapunyitó. Valaki lent megnyomja a gombot, fent pedig méred a vezetékeken a feszültséget. Amelyiken van kakaó az megy a hangszóróra, a harmadik szál pedig a kapunyitó, ez megy a nyomógombra.
Köszönöm! Valami ilyesmire gondoltam én is. Viszont a hangszorora elvileg nagyon kis feszultseg megy ugye? mV.os nagysagrend?
Illetve a hangszorot siman direktben rakothetem vagy szukseges valamit elékötnöm?
Bocsi, de ez így nem lesz jó. Feszültséget két szál között tudsz mérni, ebből csak az egyik a közös, a másik a felcsengető szál. Ezért aztán a két szálat felváltva össze kell érinteni a harmadikkal, és amelyikkel nyit, az a közös. Így már meg lesz mind a három szál funkciója. (Az utolsó a biztos!
Kalex
Ehhez meg kell nyitnod a kapuegységet. Onnan már tiszta lesz minden.
Kalex
Hát kétlem, hogy tiszta lesz :D
De kinyitni sem akarom, mert a haz tutira nem lenne tole boldog, aztan jarhatok javitani mindenkijet mert ramfogjak :D
Marad a kiserletezes, vagy ha tuleljuk a virust, akkor szomszed megkerese...
Feco
