Egy Bh-3 Botond nevü akkutöltő kapcsolási rajzát keresném.
A fennt nevezett"szerkezet"rendesen tölt csak a töltőáram visszajelzése nem műkszik.
A 6 darab led akkor is világit ha a töltőáram minimális.
Elviekben a tulaj elmondása szerint a kimerűlt akku töltése kezdetén az összes led világitott a töltés végén csak egy vagy egysem.
Köszönöm a segitséget.
Üdv:József
Most adta meg a cégemnél a keringető szivattyú magát, KH-javítás után ezzel a hibakóddal fogadott, amikor vissza kötöttem a helyére. A kezelési utmutatóban annyit írnak hogy modul hiba. Azt szeretném megtudni, hogy ki lehet-e nullázni a hibakodot vagy nem? Nem tudom azzal okoztam-e a gondott hogy próbakor nem volt visszatéve a szivattyúra, és még annyit hogyha nyomva tartom a gombot akkor E04 hibakodot jelez, ami alacsony feszültséget jelen. Valaki találkozott ilyen hibával, kérem írjon?
:oke:
Hali,
van egy InFocus LP130 -s projektor. Bekapcsolva elindul rendesen, de nem "vetít" ki semmit. PC -re még nem tudtam rákötni, mert nincs még erre alkalmas kábelem. Ettől függetlenül ugyebár valamit kéne vetítenie. Van valakinek valami ötlete, hogy merre lehetne elindulni a hiba keresésben? Esetleg valakinek van hozzá szerviz doksija. Itt a tanyán nem találtam hozzá.
Roland
Szervusztok!
Segítséget, ötleteket kérnék az alábbi problémára.
Ezt a készüléket, akváriumvilágítás szabályzására / vezérlésre használjuk.
Amikor még működött, a mellékelt kép szerinti PWM jelek voltak a kimentén.
Hibajelenség:
- Mind az öt kimenete meghibásodott egyik pillanatról a másikra. A LED-eket nem kapcsolja be.
Amit eddig mértem vagy látszik:
- a tápfeszültségek megvannak: 12V; 5V; 3,3V; 3,2V (elem)
- a programok feltölthetők, kiválaszthatók. A nyomógombok működnek, a display jó.
- a 8,000MHz megvan; a 32,768kHz megvan;
- a DS1302Z I/O lábán van adatforgalom.
- az STM32 (proci) mind az öt kimenete fix "H"-ban van, a feltöltött programra nem reagál, bár látszólag fut a program. Ebből következik, hogy a FET-eket meghajtó BJT-k bázisa 680mV körül van, tehát a FET-ek zárva vannak.
Egyelőre nincs ötletem, hogy merre tovább? A proci cseréhez kevés vagyok, de ha megoldanám is, akkor sem tudnám feltölteni rá a firmware-t. Külföldi fórumon írják, hogy a firmware cseréhez szükséges hardvert és szoftvert is visszavonta a gyártó, már nem kapható...
Bárkinek, bármi ötlete? Érdemes valamivel még próbálkozni?
Előre is köszönöm.
u.i. a kép nem a beteg példányról készült. A képen látható példány 12,000MHz-es órajellel működik, nem 8,000MHz-el. Több féle verzióban is gyártották.
