Üdv mindenkinek. Ismét egy kis segítségre lenne szükségem, mert olyan problémával akadtam össze, amivel még nem.
Adott egy Asus VW195D tip. monitor.
Bekapcsolás után elindul rendben, viszont nem érzékeli, hogy egy gépen lóg, így az Asus logo után néhány másodperc NO SIGNAL felírat fogad, és le is megy készenléti állapotba.
Másik kábellel, géppel próbáltam, de nem hozott eredményt.
Zenereket a VGA bemenetnél végigmértem, nem zárlatos egyik sem. EEPROM okozhat ilyet?
LCD monitorom elején a műanyag kicsit megkarcolódott. Nem lehet polírozással javítani, mert mély a karc. Az a kérdésem, hogy hogyan lehet kicserélni? Simán lejön, ha szétszedem, vagy oda van ragasztva, esetleg egy egységet képez az LCD panellel? Ez maga a polárszűrő, vagy az alatta van? Kicsit matt a felülete, ezért gondolom az autóüveg javítók nemigen tudnának mit kezdeni vele, vagy próbálkozzak?
Köszönöm a tippeket előre is.
Üdv, lcsaszar
Keresek Fujitsu Scaleoview L19-1 monitorhoz a csatolt képen látható scaler panelt. A táp nyüszít, LCD ok, Inverter ok, táp ok, csak ez maradt. A panelen átnéztem mindent, zárlatot nem találtam, kondik jók, oszci megy látszólag. nem reagál semmilyen gombra. Ha valakinek lenne ilyen, arra vevő lennék.
Üdv: Fabricius
Került hozzám ez a monitor, talán SONY gyártmány /STEP 20E03T, vagy GDM 20E03T/, és a fényereje éppen kevés. szeretnék rajta növelni, de eddig nem sikerült. Más monitoroknál a G2 növelésével növelni tudtam a fényerejét, de ennél ez nem sikerül. Van rajta két Fókusz állító, és van G2 poti is, de az nem változtatja a fényerőt, inkább a piros szín "kilógását" eredményezi.
Kidobni nem szeretném, mert más hibája nincs.
A Menüben max-on, azaz 100-on van a kontraszt, és a fényerő is.
Hol állíthatom az alap fényerőt? Nem szedtem szét teljesen, de föntről más potit nem találok, amivel adhatnék neki keveset!
Üdv: formasu
