A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel.
Íme a hibajelenség.
A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik.
Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Péter
Köszönettel: Péter
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett monitort szeretném szétszedni ugyan is elromlott a bekapcsoló gombja.Hátul a 2 csavart kivettem de felül annyira fogja valami hogy nem merem feszegetni nehogy eltörjem.Van valakinek esetleg ötlete vagy tapasztalata a szétszedésében?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
A képen látható monitor nincs nálam, nem szedtem szét , nem mértem semmit rajta, hisz csak neten találtam a képét,de mégis érdekelne, fogjuk fel tanulmányi kirándulásnak :super: szerintetek mi lehet a hiba? Az "lcd monitorok javításában" ezt a hibajelenséget nem találtam :)? Ez eeprom hiba?
Üdv mindenkinek!
A fenti monitor azt műveli,hogy amikor a tápcsatit bedugom a standby zölden világít és azon kívül semmi.A monitor külső tápos.Szétbontva a monitort semmi rendelleneset nem találtam.
Ha valakinek volt hasonló hibajelenséggel gondja kérem tudassa velem,hogy mit nézzek még át.
Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:Mika.
Ismét elővettem eme csodát és megint átnyálaztam de semmi :(.Ha esetleg van valakinek panele ebbe a készülékbe és eladó is szóljon ,ne kíméljen!
