Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen?
Előre is köszi
A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol.
Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem.
Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem.
Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani.
A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam).
mitibi
Segítségeteket kérném ehhez a készülékhez, ami nem kapcsol be.
A sby. led nem világít, de a táp működik, tudok mérni 3, , 5, 18 . 1,68 voltokat, valamint a proc melletti kvarc rezeg.
Minden ötletet előre is köszönök.
Üdv.: Laci
Van két 940BF típusú monitorom amiknek táphibája van. Először is nem találtam hozzá megfelelő kapcsolási rajzot, mert ami az interneten fellelhető az csak részben felel meg a valóságnak.
Elkezdtem javítani a táprész hibáját. A kondikat kicseréltem benne, az 5V és 15V megvan szépen a megfelelő pontokon, de a háttér világítás meghajtása nem akar működni. A világítás vezérléshez van egy SEM2005 típ. SMD IC aminek az lenne a feladata, hogy kapcsolóüzemet biztosítson a nagyfesz trafónak és van benne egy CD 6S12 / CD 6N17 típusú DIP8-as IC amiről semmilyen információt nem találok. Gyanúm szerint valamelyik e kettő közül nem végzi a dolgát rendesen.
Várnám az ötleteket, illetve az infókat ha van valakinek.
