A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel.
Íme a hibajelenség.
A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik.
Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Péter
Köszönettel: Péter
2009, December 2 - 18:57
#1
Szia Péter,
az ilyen hibákat, az okozza, hogy a szinkron jelek nem jutnak el a processzorig. Mivel minden működőnek tűnik, én kontakhibára szavaznék. Végig kell követni a szinkronjelek útját a csatlakozótól a prociig. Ha nem volt semmi oka a hiba jelentkezésének (vihar, videókártya hiba stb.), akkor valószínűleg forrasztási hiba lesz.
Üdv,
Oszi
tornadoplus
Szia Oszi!
Utánanézek.Sajnos csak hétvégén lesz időm. Amint végzek jelentkezem.
Köszönöm.
Üdv.: Péter
tornadoplus
Szia Oszi!
Eepromot kellett cserélni. A monitor szépen működik.
Üdvözlettel: Péter
