sziasztok hozzám került egy ilyen Benq FP91G+ lcd monitor ennek a javításához szeretnék egy kis segítséget kérni találkozott e már valaki ilyennel
a hiba az hogy a nyomógombra nem kapcsol be a led sem világít rajta a tápegységet átnéztem az úgy néz ki hogy jó ha adok feszültséget neki az 5 és 12v ki jön belőle a tápegység tipusa 4H.L2E02.A35 az lcd panel M190EP02-V0 itt ha jól látom egy panelre van integrálva az lcd panel vezérlése és a scaler a nyomó gombok is ide csatlakoznak ez a panel csak 5v-ot kap a tápból és visszafelé jön a fényerő szabályzás amin 4-5v körüli fesz van meg az indítás de azon semmi feszültséget nem tudok mérni a 2 trafót meghajtó ic tipusa OZ9938GN
nem tudom hogy lehet e kezdeni valamit vele mert látom hogy valaki már próbálkozott vele de feladta
A cím már rendben lenne, de a szövegen csiszolhatnál még egy kicsit. A mondat eleji nagy kezdőbetűk, az írásjelek használata nem tilos, sőt erősen javallott! Hidd el senki nem akarja kriptográfiával kezdeni a segítségadást. Egyelőre feloldom, de javítsd ki minél előbb!
Kalex
Szép napot kivánok mindenkinek
Van egy 21'' lcd monitor nállam az inverter trafó leégett. Így át szeretném alakítani led esnek.
Milyen led szalagot tegyek bele. HQ-n van, de nem tudom pontosan,hogy melyiket vásároljam meg.
Köszönöm
Üdv András
kis segítségre lenne szükségem a fent említett monitorral kapcsolatban. Kivételesen nem az inverter ill. háttérmegvilágítás a gond, hanem bekapcsolás után néhány percet (max 5) megy (közben "ciripelést" hallat a trafó), aztán átég a Q601 (2SK3264) és a biztosíték. (2A a bemeneten). Kondik cserélve, az impulzus trafó szekunderén zárlat nincs (legalábbis nem találok), diódák jók, ellenállások a primeren megfelelő ellenállást tanúsítanak. IC601 cserélve, de az újjal is ugyan ez a helyzet. A háttérmegvilágítás labortápról simán megy. Ha valakinek lenne valami ötlete, azt előre is köszönöm.
Táp: 48.L1C02.A13
Üdvözlettel, Erik
LG E2342T LED monitor, szétbontva az 5V-os ág terheli le a tápot. Egy APW7302B állítja elő, hát levettem. A lábak gyári forrasztása kritikán aluli, szinte mindegyik el volt repedve - talán ez lett a veszte. A kimenetére adtam külső tápról 5V-ot (1,53A-t vesz fel) így már indul a monitor, megvan a 3,3V is de a LED háttérfény csak villog. Szerintetek kell bele az eredeti IC 340kHz-es 5V-ja?
