Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
This elderly monster arrived with the error “ 4 blinks “ which the manual suggest is a power board fault There are TWO power boards and a standby power board inside.
On removing rear cover there were two swollen 220uf caps on the standby board, sadly replacing them the 4 blinks remained.
Swapping the two power boards over[ as they look identical , gives a “ 2 Blink “ error , the limited info in the manual suggesting that the fault is on the lower board [ main 2 ].
Both boards have a PFC voltage of around 380 volts at switch on before the relays click out, I have done cold checks on both boards and there are no obvious differences.
The manual has only a block diagram of the power supply so it’s difficult to be sure of values / voltages.
My question is has anybody seen or worked one of these or similar beasts
Many thanks Ken
Üdvözlet. Szeretnék segitséget kérni 24"lg monitor tv javitásban. Smd kondi zárlatos volt(c716) és a q807 l807 étékeket nem tudom be azonositani. Na meg a c716-se.A main EAX64559006( 1.0) köszönöm.
Keresek lcd panelt, a cimben szereplőt.(olcsoért)
hsd190me12
06309287231
