Esetleg ehhez a monitorhoz (scaler+inverter) kapcs rajza valakinek, esetleg rom dump?
A monitor bakapcsolható (led és villog, sőt ha jelet adok rá vga-ról zöldre is vált a led) de inverter nem gyújt meg a kijelzőn kép az nincs , nem tudom mi lehet a gond, a scalerről megy feszültség az inverter fele, amúgy a scaleren is megvan a 12v, 5v, 3.3v, 1.8v valaki találkozott már ilyen hibával? valami processzor gyanús dologra tippelek...
Közben megoldódott. Nem is néztem eddig az invertert, pedig azon volt az egyik biztosíték szakadt...
Köszönöm! Zárható!
Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
![](/files/11_4.jpg)
Hello Mindenkinek!
Az alábbi hiba megoldásában szeretnék segítséget kérni. Hozzám került egy Xerox 700P XA3-17Xtípusú LCD monitor "se kép se hang" hibajelenséggel. A primer körben 3.15A-es bizti elszállt, a diódahíd drót lett, és drót lett a FQPF8N60C is. Ezeket kicserélve, továbbra sincs semmi előrelépés. Okozhatja a problémát még az LD7575PS is?? Ezt hogy tudom ellenőrizni? Mármint az LD7575PS-t? Ha esetleg találkozott már valaki hasonló problémával, vagy szokott ilyen monitor tápokat javítani, és megosztaná velem tudását, tapasztalatát, akkor szívesen venném, hátha sikerülne életre kelteni a monitort.
Köszönöm.
Opeles
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
