Adott egy samsung kis tévé, aminek tápja "elszállt". Meghajó benne SSC3S111, ami "természetesen" épp nincs itthon. Van 3S211 és 3S121 gondoltam talán valamelyik jó helyette. Na de itt jön a probléma, nem találtam róluk semmilyen adatlapot ami alapján a "paramétereket" össze tudnám nézni... Nem próbált már valaki ilyet?
Köszönettel: Kiss Z.
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Egy UTTA 90/125- ös akkumulátor töltö kapcsolási rajza kellene és valami indulópont az általános híbák előfordulása és javítása során! Mert nekem most három ilyen őskövület várja, hogy felélesszem és kb vagy 5 targonca használná. Az alaplapon és a nyák jain mindent átmértem és leellenöriztem, majd a hibás alkatrészeket kicseréltem (kapcsolási rajz nélkül). Egy darabig megy, azután meghal: Ebben már csak az az érdekes, hogy nem romlik el semmien alkatrész. A végerősitői jók és a be és a kimenti kártya is megkapja a jelet (szerintem) és mégsem csinál semmit vagy folyamatosan vissza szabályoz... De mind a három töltővel.
Légyszives aki tud az segítsen!!!
Kaptam egy hibás ps2 konzolt scph-75004.
szét van "taposva" benne a forgató motor, emiatt nagyon kipróbálni sem tudom, be bízom benne, hogy a többi része műxik, és nyugodtabban bevállalnám a motor cserét ha tudnám, hogy viszi e a másolt játékokat. látszik-e rajta hogy chippelt, és ha igen-hol?
üdv D Attila
(vagy ha érdekel így valakit, beszélhetünk róla)
