Minap telepítettem egy digitális műholdvevőt. A készüléket hibásan vettem, a fejtáp kapcsoló IC halt meg benne, és mivel beszerezhetetlen volt, építettem egyet. Utánaolvastam a feszültségeknek:
Feszültség terjedelem vízszintes polarizálás 11,5 - 14V
Feszültség terjedelem függőleges polarizálás 16 - 19V
Én 13 és 18V-ra lőttem be, itthon kipróbáltam, működött, 22kHz-es átkapcsolás is hibátlanul ment.
Kimentem a helyszínre, és az ottani működő, de hibás készüléket cseréltem (távirányítóra nem reagált időnként), és feltettem egy nagyobb tányért, hogy a Duna TV-t lehessen fogni, az LNB maradt. Satfinderrel beállítottam, tökéletes kép, jó vételi szint, hurrá. Satfindert kiveszem, itt jött a meglepetés, jöttek is a csatornák, amiket itthon beprogramoztam, de a Duna az nem. Értetlenül álltam a dolog előtt. Visszaraktam a Satfindert, jó. Kivettem, nem jó. Visszaraktam a régi beltérit, azzal jött hibátlanul, tehát az antenna jó volt. Akkor tűnt fel, hogy a Vertikális adások nem jönnek csak. A másik beltérin kb 0,2V-al kisebb volt a feszültség, de hát mondom, az nem létezik, hogy ennyit számítana. A vége az lett, hogy begbontottam az árnyékoló harisnyát, és egy 10 Ohmos ellenállást sorbakötöttem a fejjel. Vételi minőség nem romlott, így számomra megoldódott a probléma. Ha közelebb lett volna a telepítés hely, persze a feszültséget vettem volna lejjebb, de helyszínen ez volt a legcélravezetőbb.
Üdv: Jácint
Cerco lo schema elettrico, grazie
Üdv Mindenkinek !
Szeretnék egy ötletet,amivel munkahelyi problémámat megoldhatnám.
Nem az én dolgom lenne ,de akinek ezt meg kellene oldani az fél éve nem jut megoldásra,mert a keresett alkatrést állítólag már nem gyártják,így beszerezhetetlen.
Adott egy műtéti bemosakodó medence(olyan ,hogy ketten egymás mellett is tudnak kéztisztítást,majd kézfertőtlenítést elvégezni),mivel műtéti bemosakodásról van szó kézzel nem szabad semmihez hozzáérni,csak egy érzékelő alá tartott kézre egy pumpa addig adagolja a szert amíg azt az ember ott tartja,majd leáll.
Az egész szerkezet kb.akkora mint egy cigisdoboz 2/3-a,és az egyik oldalán vannak az érzékelők egy sötét plexi alatt,az egész kemény műgyantával kiöntve tehát szétszedni sem lehet.
Fontos,hogy 0-20cm között érzékeljen csak,hogy más ne indítsa el a pumpát.
Az egész dolog kap egy AC24V-ot,és kijön belőle a DC24V ami működteti a pumpát.
Egy nem elvi kapcsolás,hanem egy bevált és kipróbált működő rajzom lenne akkor megépíteném,és elfelejthetném a fél éve húzódó problémát.
Minden építő jellegű hozzászólást megköszönök !
Üdv:János
Javított valaki már ilyet?
http://www.users.monornet.hu/burtel/WS.htm
Tulajdonképp működik, de nem minden mellék csörög ki, illetve a hangja recseg, mint ha kontaktos lenne, de nem az. Az összes kondit kimértem, ami száraz volt, kicseréltem, (1000uF, 47uF 200V) de a hiba maradt.. Tápfeszek rendben, legalábbis a felszitázás alapján. Igazából az a fő bajom, hogy rajz nélkül nem látom át, hogy is működne... Nem a hagyományos relékupac... Optocsatolókkal, meg tranzisztorokkal operál valahogy..
Már ráment pár órám, érik a kuka... :)
