Tisztelt Urak!
Segítséget kérnék! Milyen programmal lehet megnyitni a DJVU fil-t?
Esetleg letölthető- e valahonnan ingyenes verzió?
Eőre is köszönöm a segítséget.
Galibali
Próbálok felrakni a műhelyes gépemre egy WIN98-at.
De csak azért, hogy egy előbbi témámat lezárhassam:
"PRIVILEGED INSTRUCTION "hiba" kiiktatása XP SP3 alatt."
Ez volt a címe a fórum témának.
Na a lényeg!
Nekiálltam, de egyfolytában falba ütközök!
Mindig a ScanDisk-el kezdi!
Megkerülni nem lehet.
A vinyó kifogástalan 10,2GB QUANTUM FIREBALL. 100% kondíció és teljesítmény.
S.M.A.R.T. tábla is kifogástalan!!!!
Fat32-be formázva.
Ja és LBA-nak van beállítva a BIOS-ban!
Ha végigmegy, akkor egyből a "felső memóriára" hivatkozik. BASE MEMORY (640KB)
A képekben a lényeg!
Na ezért utáltam régen a DOS, WIN95, WIN98-at!
Ok, annó meglehetett oldani a MEMMAKER.EXE alkalmazással.
Mert akkor, a DOS alól ment minden nekem, mint telepítés.
Akkor a SYSTEM COMMANDER-t használtam mint OP-rendszer BOOT választó alkalmazás.
De most nincs ilyen!
Csak egyeredeti telepítő CD lemez, azt ennyi!
Alaplap: ABIT SA7
http://abit.ws/page/en/motherboard/motherboard_detail.php@pMODEL_NAME=SA7&fMTYPE=Socket+478
Akinek van tippje azt szívesen fogadom. :)
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. (sajnos nem igazán vagyok szakmabéli, csak hobbiból 'kontárkodok' analóg készülékekben)
Nemrég birtokomba került egy hiányos -- nem volt ki/bekapcsolója -- táp, amit gyorsan ki is pótoltam a hiányzó kapcsolóval, illetve 2 púpos kondit is cseréltem benne (ha jól emlékszem low esr-es fajtára). Próba: cirip-cirip.... hát ez nem indul. Kimeneten mindenhol 0V . Olvastam egy
leírásban hogy valsz a szekunder oldalon valami gebasz miatt tilt le. Végigméregetve (és egy megrázó élmény után) találtam egy megszakadt ellenállást... cseréje után már a nagy kondiban sem maradt töltés kikapcsolva/kihúzva.
Próba 2: magas hangon sípol... leírás szerint túlterhelés. Kimeneten +12V helyett +0,9V, -12V helyett -1,1V, +5V helyett 4,2V . Nézegettem a kondikat, diódákat, ellenállásokat, de mind ok-nak tűnik. (ahol belezavart más alkatrés is, az egyik lábat kiforrasztva biztosan lemértem) Gondoltam, hogy az SCR szivat, csere, próba, ugyanaz (a "crowbar" védelem levágta a kimeneteket).
Mondom lesz ami lesz, nézzük meg mit produkál nélküle a táp: 26V / -26V / 11V --- arány az ok, de ennek kb a fele kellene csak (persze így megszűnt a sivítás). Tekergetem a potit, de szinte semmi változás, kicseréltem a tl431-et, hiba ugyanaz; csere optocsatolót, szintén semmi változás.
Sajnos egyenlőre kifogytam az ötletekből, ezért kérem valami járatosabb szakember segítségét.
A tápról még néhány szó: diszkrét elemekből összeállított, a TL431-en kívül más ic nincs is benne, matatás/égés nyomot nem találtam; névleges kimeneti feszek: +12V, -12V, +5V
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett laptoppal lenne egy olyan gondom hogy nem hajlandó cd-ről elindítani a telepítő lemezt.A HBCD gond nélkül indul csak a telepítőre nem csinál semmit.Találkozott már ilyennel valaki? Mi lehet a gondja?
