ATARI 800XL SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
88.3 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar atari manual?
    ATARI 800XL 800 XL
HP 625 nem indul / alaplap hiba!
Üdv! Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség: Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED! Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED! Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben! Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon. TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni! DC-DC Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
Netbook LCD kijelző hiba - tápot rádugva fehéren világít
Sziasztok! Van egy 10.1"-os LCD kijelzőm netbookba. Olyan hibajelenséget produkál, hogy ha beledugom a töltőt a gépbe, egyből fehéren világít a kijelző. A gép ilyenkor kikapcsolt állapotban van, ha bekapcsolom, akkor is ugyanúgy fehéren világít folyamatosan. Több gépben is próbáltam, mindegyikben ugyanez a hiba, másik LCD-vel hibátlanul mennek a gépek, szóval csak a kijelzővel lehet gond. Van ötletetek, hogy mitől csinálhatja ezt? Előre is köszönöm a segítséget!
250W ATX PC táp probléma -MEGOLDVA
Sziasztok! Van egy Sky Hawk márkájú (tucat felépítésű) atx tápom, amikor hozzám került az volt a problémája, hogy az egyik primer oldali puffer kondenzátor teljesen hulla volt, kicseréltem mind a kettőt és jó lett a táp, visszaépítettem a gépbe, de kb 2 hónapnyi használat után újra elkezdett rakoncátlankodni a gép, újra szétszedtem a tápot és megint fel púposodott az egyik primer kondenzátor -igaz, hogy már használt kondenzátort tettem bele, de azért ez több mint gyanús, nem szoktak ezek így hullani. Nincs aktív PFC a tápban, amire én gyanakodtam az a hálózati egyenirányító, de mérve nem tűnik rossznak egyik dióda sem. Találkozott már valaki ilyen problémával?
Nvidia 6600 A4 AGP alkarész értékek hiánya....Help!
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni a fentebb nevezett VGA karihoz van néhány alkatrész ami le lett verve róla. (A tulaj elmondása szerint) (kötve hiszem...) :D S ezeket szeretném pótolni.Csak nem tudom az értéküket. Mellékelek képeket is.. A segítséget előre is köszönöm! Egyéb adatok: Inno 3D 128 MB Nvidia 6600-A4 AGP 8X Ez a kártya megegyezik a 256 MB változattal is! Ui: lemaradt a szerkesztett képről a C539 pozició neki is kellene az értéke.... Köszi mindenkinek!
