Van egy Sky Hawk márkájú (tucat felépítésű) atx tápom, amikor hozzám került az volt a problémája, hogy az egyik primer oldali puffer kondenzátor teljesen hulla volt, kicseréltem mind a kettőt és jó lett a táp, visszaépítettem a gépbe, de kb 2 hónapnyi használat után újra elkezdett rakoncátlankodni a gép, újra szétszedtem a tápot és megint fel púposodott az egyik primer kondenzátor -igaz, hogy már használt kondenzátort tettem bele, de azért ez több mint gyanús, nem szoktak ezek így hullani. Nincs aktív PFC a tápban, amire én gyanakodtam az a hálózati egyenirányító, de mérve nem tűnik rossznak egyik dióda sem. Találkozott már valaki ilyen problémával?
2011, June 21 - 12:44
#1
Hello.
Sajna, vagy szerencsére most már a PC-nél is oda figyelnek a fogyasztásra. Meg is lepődtem hogy a mostani asztali gépemhez 135 Wattos táp van. Mérve pedig csúcson járatva 90 W-ot "zabál" (monitor nélkül). Bár igaz, hogy ez Lenovo Thinkcentre, de szinte már kilóra árulják, s anno az év energiatakarékossági bajnoka volt. Spórolósan járatva pedig beéri 35-40 Wattal.
Csalóka, mert akkora mint két közepes könyv egymásra rakva, de azért van benne szufla:
Intel Core2 Duo E7300, 2.66 GHz ,500 GB HDD, 2 GB RAM , DVD író. ..és a lényeg alig van hangja.
Üdv.: uniman
De gondolom integrált VGA...szóval nem egy erőmű, de irodai célokra, vagy médiacenternek (pl. filmnézésre) tökéletes. Egy erősebb (de még nem a csúcs, inkább a középkategória) GPU csúcson járatva maga zabál vagy 100 wattot...
Mérjél feszültséget a két kondin - pár volton belül azonosnak kell lennie. Ha nem volna egyforma, akkor:
Mindegyik kondenzátorral van párhuzamosan egy pár száz kiloohmos ellenállás, ezek felelősek az egyforma feszültségért. Ezek meg szoktak nyúlni-szakadni. A primer kondik púposodását a kondik feszültségének névleges fölé menetele szokta okozni.
Ahogy írtad volt olyan időszak, hogy jól ment a gép, ebből következően nem a táp teljesítményében látom a hiba okát. A táp határérték közeli terhelése pedig nem okozhatja a primer kondik kiszáradását/púposodását, ez inkább a szekunder oldalra jellemző.
Üdv: kontur
Szia Kontur!
Tied a hangszóró! :) Valóban az egyik ilyen ellenállás szakadt volt. Köszi a segítséget mindenkinek!
Szi.
Ülj le és számold ki hogy mit fogyaszt a géped. 250W egy zseblámpához is kevés. Állandóan csúcson megy és ezért púposodik.
Igaza van Karinak a tap Wattszama megfelelo.
Csak egy kis megjegyzes nekem egy masik gepen egy 180W-os tap van MIDI dobozban P4 2.4GHz DVDRW,CDRW, 2xHDD,ATI 9250 AGP mar 5eve kifogastalanul mukodik..
Multkor megmertunk egy DualCore-s,DVDRW,1GB PCI-E -s kompjutert es 160W-ot huzott a 230V-rol..
Tehat nem kell egybol 450W-ost venni..
udv
Ez nem egy túl modern gép, 1,6GHz-es AMD sempron processzor a fő fogyasztó, ráadásul hosszú időkig működött mindenféle gond nélkül ez a konfiguráció. Egy 350W-os tápba sem tesznek max 470uF-os puffereket, ebben 330-as van. Szerintem az egész tápegységben a primer oldali puffert zavarja legkevésbé, hogy mekkora teljesítményt veszek ki a tápból.
Az atlagos PC-k böven elmennek egy 250W-t leado tappal!
A regebbiek raadasul meg akar csak 200W-osak voltak, s kezdetben a legtöbb kiegeszitö kartya. ill. alaplap joval batrabban szivta magaba a szaftot mint a mai rendszerek.
Ha nincs valami speci Video-board, vagy Frame-grabber benne, stb, semmi gond a 2-300W-os tapokkal, raadasul a monitor sem innet el...
Kari
Szia Kari.
Nem a fő lényeg a Watt szám a tápnál,hanem,hogy mennyire stabilan,korrekten adja le a tápfeszt.Mondjuk a Kőművesné féle tápot nem ajánlom még 400 W-ba sem :-)
SzIa Razel!
"Mondjuk a Kőművesné féle tápot nem ajánlom még 400 W-ba sem "
Másik iparos! Mondjuk csizmadia.
Üdv. Gyuri
Hellótok!
Nekem a táp gyengesége ott szokott jelentkezni, hogy a DVD olvasóban lévő lemezzel indítom a gépet.
Ha gyenge a táp, tuti, hogy újraindulgat a gép, mikor a DVD lemezt elkezdi felpörgetni.
Ha kiveszem a lemezt, akkor simán elindul, és azért még megy a gép.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek."
A. Lincoln
udv.:szuts
A fogyasztás erősen terhelésfüggő, tehát akkor van csúcsfogyasztás, amikor maximálisan ki van használva a proci, a GPU és a többi chip is. Tipikusan pl. nagy hardverigényű játék futtatása közben.Ekkor jelentősen felugrik a fogyasztás. Ami teljesítmény elég lehet a windowshoz, vagy egy DVD beolvasásához, az nagyobb CPU, illetve GPU kihasználtságnál édeskevés lehet!!! Irodai alklamazásoknál még egy viszonylag nagyobb teljesítményű géphez is elég lehet a kisebb táp, de office-hoz meg tök felesleges core I7, meg a legújabb GPU.
A dolog másik oldala a táp minősége. Egy P4-hez akár elég lehet egy 250w-os táp, ha valóban le tudja adni a ráírt teljesítményt! Ez a gagyi tápoknál nem teljesül...
Valóban rengeteget javult az eszközök fogyasztása, de ezzel együtt a teljesítményük nagyságrendekkel nagyobb lett!!
Ezzel együtt viszont egy akár jobb mobil eszközhöz (notebook) valóban elég egy 80-120w-os táp is. Itt viszont látványos javulásokat értek el az energiatakarékosság terén.
Szia nyugodtan cseréld ki a hálózati egyenirányító diódákat nem nagy összeg
meg az 1 vagy 1.5uf-os kondit is
