A fenti hegesztő semmit nem csinált. Első körben az eddigi halott alkatrészek: IGBT-k, 15V-os zénerek, VIPER20, ellenállások. Megjött a 300V, a kijelző, elindult a ventillátor. Jelzi, hogy mekkora árammal kell(ene) dolgoznia. Azonban még nem hegeszt, és állandóan világít a "túlmelegedés" ledje. Volna valakinek további ötlete, estleg rajza? Az IGBT-ket vezérlő vendégpanelen is volt egy 10V-os halott zéner, gyanítom, hogy az ott lévő IC is halott lehet, ami viszont nem olvasható, nem látszik rajta a felirat.
Köszönettel:
Szerinted ez egy jó cím??
Kalex
Azért így már jobb! Nem?
Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Üdv! Érdeklődök valaki telepített már ilyet?
http://mikster.eu/products/controllers/control-of-smoke-curing-and-scalding-chambers-en/mcc-026-microprocessor-controller-2/
Lengyel gyártmány, természetesen magyar leírás nincs. Angol van, de nem elég részletes vagy egyértelmű számomra. Az egy programon belüli idő beállítása nem egyértelmű, A time step gondolom a beállítható 6 step/lépést váltja, de ezen belül mi a két time phase? Hőmérsékletet és páratartalmat kellene szabályoznia több lépésben. (fűtést kapcsolna ill. ventilátort ki/be/irányváltást)
Van valakinek magyar leírása ill állított már be ilyet?
Tápja 24V AC, PT100 a hőérzékelő, a páratartalmat szabványos 4-20mA jelet adó érzékelő méri, a kimenetek relék.
próbáltam PC-vel is összehozni, hátha ott könnyebb beállítani. Adtak hozzá CD-t programmal, amit feltelepítve fut, de nincs kapcsolat a szabályzóval. A szabályzón RS-232-es csati van: bekötés(lábak): 3 - TDX, 5- GND, 6 - DSR felirattal a szabályzón. Nem tudom kompatibilis e, egy nullmodem kábel egyik végén átkötöttem a 2-es lábat a 6-osra, mert alapból a 2-es és 3-as lába van keresztbe kötve benne, de nem működik. Lehet, hogy hülyeséget csináltam?
Üdv! Hozzám került egy HITACHI CP-RX78 típusú projektor. Bekapcsolás után néhányszor sercegő hangot ad, majd a "POWER" led pirosra vált, a "LAMP" led pedig villog. Elképzelhető, hogy csak az izzó rossz benne?
