Üdv Mindenkinek.Hozták hozzám ezt a Samsung LE26D450G1WBT modelszámu tv-t, azzal a panasszal hogy egyik nap kikapcsolták másnap már nem kapcsolt be,Csatlakoztatva a hálozatra az elölapi piros led 6 szor pillogtat majd kialszik és nem történik semmi más .A kijelzö sötét marad , a távja nincs egyelöre ,Miután nagy nehezen leeröltettem rola a hátlapot ,láttam hogy BN44-00438C tipusu tápegység van benne,Semmi gyanusat nem látni igy szemre .Rajzot egyelöre nem találtan hozzá ,13 voltos szekunder feszültséget 12.6 volt dc nek mértem,5voltos feszültség megvan ,a PFC kondenzátoron 393 voltot mértem.Lehuztam az inverter panelt a táprol de ugyanaz a helyzet .KIforrasztás nélkül mértem ESR.t a táp kondenzátorain de nem találtam hibát .Hogyan kellene tovább induljak egy kis segitségre lenne szükségem.Hogyan tudnám eldönteni hogy a tápban vagy az alaplapon van a baj,?..üdv dddemeter.
A készülék tökéletesen működik leszámítva azt, hogy időnként átvált av3-ra és vissza. Ha a taszt le van húzva akkor is. sorvégfokot tápot átforrasztottam. A sorkimenőböl jövő kábeleket tisztítottam és újra vágtam. De mintha húzna valahol. Legalábbis a képen apro pöttyök látszanak és a mellette lévő gépet is zavarja. Esetleg találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is köszi a válaszokat.
Van itt előttem egy Medion csoda, MD30048. A hibajelenség: Teljesen véletlenszerűen, a hang időnként átvált sztereoról monora, és vissza. Minden adón csinálja, nem melegedésre, hanem amikor "eszébe jut". Találkozott már valaki ilyen hibával? Én már lassan kifogyok az ötletekből. Esetleg lehet a KF IC (TDA9886) hibája?
A fenti CP521F sasszi 16:9-be ugrott minden külső hatás nélkül. Egyszerűen nem találok a menüjében átváltási lehetőséget. Tudja valaki hogy lehet ezeknél váltani? Köszönöm!
