ATX PFC400W SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
290.9 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar atx manual?
    ATX PFC-400W PFC400W PFC 400
PDF szerkesztő ingyenes keresek
Üdv Kerestem de nem találtam olyan programot ami ingyenes és már meglévő PDF dokumentumot képes megmunkálni. Konvertálókat létrehozókat találtam. Ezeket néztem nem tudják vagy legalábis az ingyenes verziójuk nem szerkeszt. Free PDF editor, pdf24-creator, PDFXVE3 Hab lenne a tortán ha magyarul is működne. Köszönöm előre is segítségeteket. Laci
Videókártya tesztelése
Szeretnék az asztali gépbe venni videókártyát, de kétségeim vannak a használtakkal kapcsolatban. Olvastam tesztelő programokról, mi a véleményetek ezekről? Alapvetően GTX1070, 3060 és hasonlók amik érdekelnek. Ha valakinek van ilyen az is érdekel.
üdv.: Ízirájder
UPS túlterhelést jelez és kikapcsol
Sziasztok! Van egy APC RS 1000 UPS-em, amit hibásan kaptam. Bekapcsoláskor túlterhelést jelez és vissza kikapcsol, pedig nincs rá csatlakoztatva semmi. Szeretném az UPS-t helyre bütykölni, mert még jó lehet valamire valamikor. Első ránézésre találtam benne egy transzformátort amit gyanúsnak találtam, de szeretném ha ezt ti is megerősítenétek. Mellesleg még arra is kíváncsi lennék, mi a funkciója ennek a trafónak! A tekercs kivezetésein ellenállást mértem, és ezeket az értékeket kaptam: Fehér-fekete : 15Ohm Fehér-piros : 15Ohm Fekete-piros : 0.5Ohm Szerintem a zárlatos lehet a fekete-piros vezeték.
Lenovo T450s felrakott hátlappal nem indul el
a tárgyi laptop érdekes jelenséget produkál, a két bekarikázott mikrokapcsolót a hátlapon lévő felöntés nyomja le felrakott állapotban. A pirossal karikázott alapesetben nyitott a kék pedig zárt, ilyenkor a hátlap nincs rajta, mindkét kapcsoló tökéletesen működik. A hiba, hogy lenyomott állapotban, piros ilyenkor zár, kék pedig nyit, egyszerűen nem indul el, nem reagál semmire. Adja magát a lehetőség, hogy a felöntést kicsípem a hátlapból és akkor minden működik tovább. Viszont a kérdés, hogy ez mitől lehetett ilyen? Esetleg szándékosság, hogy tessék, vigyed szervizbe?
