AUDI-RNS-E-AMP
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (JPG)
5.9 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar audi manual?
    AUDI RNS AMP
AUDI Q3 radio MM1 3G
Hello, I have an Audi Q3 MM1 3G radio set that has some blown circuit traces. I need a circuit diagram of this board to see where the power is distributed within the circuitry of the layers in the board. Any help is appreciated. M
AUDIOWOX VME8013 autórádión csak rádióról van hang.
Sziasztok! Ritkán vállalok be ilyen masinát, de mivel ismerőstől került hozzám... Nos több "sebből" vérzett a készülék, amiket sikerült gyógyítanom: hangerő szabályzás, előlap érintkezők, USB foglalat. Tesztelve a készüléket minden funkció működik, de csak rádióról van hang. Ha lenne valakinek tanácsa/ötlete és megosztaná, azt örömmel fogadnám. Köszönettel: Kiss Z.
Do you have any friends who are engaged in professional car audio maintenance?
Are there any people who are engaged in professional car audio maintenance? I am from China, a distant oriental country, and I am engaged in car audio professional maintenance in China, and I want to make friends with colleagues who are engaged in this field.
Mac Audio MX 2000 Autós erősítő kikapcsoláskor koppan.( Megoldva)
Üdv Mesterek! Szégyenkezek de nem találom a hibát. Elvileg működik a némítás , de mégsem. Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n. Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is . Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség. Csak Subwoofert használnak. Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás. Hozzám kivert biztosítékkal hozták. Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna. Oka a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt. Segítséget előre köszönöm. Üdv! Köszönöm mindenki segítségét. Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom. Minden jó volt: feszültség értékek, stb. Néztem Dínó általi Rimot kört is. A rajz kissé más mint a gép. Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem. Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség. Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam. De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként. Minden tökéletes. Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után. Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor. Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba. És ha ismétlődik? Köszönettel. Üdv: Öreg Tom
