Üdv Mesterek!
Szégyenkezek de nem találom a hibát.
Elvileg működik a némítás , de mégsem.
Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n.
Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is .
Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség.
Csak Subwoofert használnak.
Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás.
Hozzám kivert biztosítékkal hozták.
Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna.
Oka a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt.
Segítséget előre köszönöm.
Köszönöm mindenki segítségét.
Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom.
Minden jó volt: feszültség értékek, stb.
Néztem Dínó általi Rimot kört is.
A rajz kissé más mint a gép.
Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem.
Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség.
Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam.
De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként.
Minden tökéletes.
Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után.
Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor.
Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba.
És ha ismétlődik?
Köszönettel.
Üdv: Öreg Tom
Szia !
Ha forrasztási hiba volt akkor örülhetsz. Ha viszont pl. egy elkó csinálta de át lett forrasztva a kivezetése könnyen meglehet hogy vissza fog térni a hiba. Tesztelgesd egy kicsit mielőtt kiadod a kezedből. Tedd ki egy kicsit a hidegre (most megteheted :) ) ütögesd, stb...
Üdv. laci
Köszönöm , megteszem.
De még is a Protekt és a némító kör lehetett a bűnös valahol, mivel a két csatorna feszültségre és Oszcilloszkóppal is szépen ment.
Viszont az áramköri megoldás érdekes.
Esetleg a megöregedett gyanta és a megkötött nedvesség vezetett annyit?
Két napja száraz , meleg helyen volt.
Eddig hűtve , fűtve működik.
Szia !
Tényleg egyszerű kapcsolás. Olyan némítást ami a meghajtó jelet venné le illetve szüntetné meg a be és kikapcsoláskor nem látok a rajzon. Ez ugyan is komoly mértékben tudja csökkenteni a koppanást.
Van viszont egy áramköri részlet amely a Q507 Q508 Q509 tranzisztorokkal van kialakítva. Ennek kellene a remote bemenet felől lágyan indítani a tápját sőt ezen keresztűl történik a kimeneti tranzisztorok áramát figyelő Q112 és Q212 tranzisztorok jelének becsatolása túlterheléskor. Az előbbi tranzisztorok környezetében van egy két elkó ami szerintem okozhatja a panaszolt hibát. Feltételezve hogy a tápfeszek egyébként szimmetrikusak s egyformán jól szűrtek.
Üdv. Laci
Nekem is elsőnek a táp lenne kérdéses, ha különben minden jónak tűnik. Látok ott + - 15 Voltot, és + - 28 Voltot. Ezek egyformák-e, egyforma állapotban vannak-e a puffer elkóik, és kikapcsoláskor ezeken egyidőben, ill. egyformán csökken-e a feszültség?
Üdv: formasu
szia: a két puffer elkón azonos a feszültség?
Mind a 6+6 db végfok tranzisztor egészséges, nincs közte szakadt?
A kimeneteken nulla egyenfeszültségnek kell lenni vezérlés nélkül
