AUDI CONCERT HC206 MATSUSHITA AUZ5Z3
CAR-AUDIO - EPROM
5.2 KB
CAR-AUDIO
EPROM
Looking for similar audi manual?
    AUDI CONCERT HC-206 AUZ-5Z-3 HC206 MATSUSHITA AUZ5Z3 HC 206 AUZ
AUDI Navigation javítása. Előlapi LCD panel háttérvilágítása nem megy. A kijelző probléma - MEGOLDVA
Tisztelt Fórumtársak! Hozzám került a fenti masina és segítséget szeretnék kérni a javításában. A probléma az, hogy a kijelzőn megjelenik valamilyen felirat a bekapcsolást követően de nem tudom elolvasni mert nincs háttérvilágítása a panelnek. Majd eltűnik a felirat és nem csinál semmit se. Elvileg az előlap lenyílik de nem tudom miképp tehető ez meg, mert a gombokra nem reagál. A készülék így néz ki:
A hátlapról egy fotó:
Csatlakozó:
Tanyán talált rajz:
Találtam itt a tanyán egy bekötési rajzot de nem igazán értem mi miért van. Ebben is kérnék egy kis segítséget. Hova kell a tápfeszültséget tenni? Én a biztosítékot vettem alapul és kiméricskéltem melyik csatlakozó van vele kapcsolatban. De lehet más is? Van hozzá kód is, de nem látom a feliratokat nem tudom beállítani se. Nagyon köszönök minden hozzászólást a témában!
Mac Audio MX 2000 Autós erősítő kikapcsoláskor koppan.( Megoldva)
Üdv Mesterek! Szégyenkezek de nem találom a hibát. Elvileg működik a némítás , de mégsem. Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n. Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is . Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség. Csak Subwoofert használnak. Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás. Hozzám kivert biztosítékkal hozták. Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna. Oka a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt. Segítséget előre köszönöm. Üdv! Köszönöm mindenki segítségét. Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom. Minden jó volt: feszültség értékek, stb. Néztem Dínó általi Rimot kört is. A rajz kissé más mint a gép. Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem. Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség. Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam. De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként. Minden tökéletes. Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után. Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor. Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba. És ha ismétlődik? Köszönettel. Üdv: Öreg Tom
Car audio S-072A GPS Android Navigator navigáció pozicíó hiba
Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó: Navigáció
Japan Harada HD1 8E9 035 225 B antennaerösitö Audi A4 autobol nem müködik egyáltalán!
Üdvözletem a Mestereknek:Elöször is bocsánat ha nem jo helyre "költöztem " a problémámmal.Egyik barátom hozta ezt az AUDI A4 autobol kivett antennaerösitöt, mivelhogy az auto rádioja semmilyen adást nem fogott , ezért az interneten kutakodva "ráfogta" hogy ez a hibás és rendelt egy másikat ,Bejött a tipje mert miután berakta müködik a rádioja,viszont ezt kivette belöle és megkért hogy ha egy mod van rá és lessz idöm, tegyek egy probát hátha életre lehet kelteni. Namármost a neten kutatva azt találtam hogy sokan árulják de a felépitéséröl semmit nem találtam...lehet nem nézett bele még senki???Kapcsolási rajzot "természetesen" nem találtam hozzá sehol ....Gondoltam hátha akad itt valaki aki foglakozott ilyesmivel és tudna valami utbaigazitást adni ...Készitettem képet rola hogy lássátok miröl beszélek... Azt se tudom hol kaphatja tápot ...Elöre is nagyon szépen köszönöm az esetleges joindulatot/segitséget üdv dddemeter.
