Helló!
A talált info alapján nem sikerül a következő készülék szervízmenüjébe belépni mivel villámcsapás miatt eprom csere vált szükségessé: Samaung CK-5079Z5x Processor(ZILOG 3782)
Ha tud valaki kérem segítsen, előre is köszönöm.
Kedves Kollégák !
a fenti készülék stby. ledje csak villog , távra nem reagál , érintőkapcsolók pittyegnek az oldalán érintésre . de semmi változás . Az olvasottak alapján szoftverhiba . Tudtok rá valamilyen gyógymódot ? Köszönettel : Kovesat
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett készülék aminek nincs függőleges eltérítése.Az eltérítő IC-t cseréltem(upc1378H) de nem változott,tápfeszültséget (26v) megkapja,eltérítőtekercs 10 Ohm.Ami érdekes hogy semmilyen jelet vagy feszültséget nem mérek az Ic 4-es bemeneti lábán,amit egy HA51339SP-3 nevű Ic-től kap egy ellenálláson keresztül.Nem tudom mit kellene még megmérnem és ellenőriznem,miért nem ad ki jelet az az IC lehet hogy rossz?Valaki találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Segítségeteket kérem egy TX807CS TV javításában. A hiba az, hogy bekapcsolom a TV-t, rendszerfeszültség kb. 140 V, processzor H out-ján próbál indulni, a sorvég meghajtó tranzisztorokat cseréltem, sorvégtranzisztort próbára cseréltem de nem segített. Ebben az állapotban tartva kb. 15 perc után a TV beindult. Azonnal kikapcsolva már nem indult el hanem várni ismét 15 percet. EEPROM cserével sem jutottam el a megoldáshoz.
Tisztelettel
Nagy Csaba
