Segítségeteket kérem egy TX807CS TV javításában. A hiba az, hogy bekapcsolom a TV-t, rendszerfeszültség kb. 140 V, processzor H out-ján próbál indulni, a sorvég meghajtó tranzisztorokat cseréltem, sorvégtranzisztort próbára cseréltem de nem segített. Ebben az állapotban tartva kb. 15 perc után a TV beindult. Azonnal kikapcsolva már nem indult el hanem várni ismét 15 percet. EEPROM cserével sem jutottam el a megoldáshoz.
Tisztelettel
Nagy Csaba
Hello! Csaba szerintem elko hiba esetleg a táp szekunderén a pufferkonikat szkóppal megnézni mert ha "szőrös" az tud gondot csinálni. Üdv . Géza
Köszi Gézu, szkóppal néztem a szekunder kondikat és nem szőrös nem brummos. ESR-re is megnéztem majd kapacitásmérővel is megmértem és jó volt. A kb. öt db. szekunder oldali kondit kicseréltem és beindult a készülék. Sajnos be kell látni, hogy elkót megmérni nem lehet. Köszönöm mégegyszer a segítségeteket.
További szép napot mindenkinek, tisztelettel
Nagy Csaba
Egy erős hajszárítóval és egy fagyasztó sprével csodákat lehet tenni. Melegítés után ha indul akkor elkó hiba, utána már csak fagyasztgatni kell egyenként, míg újra nem megy.
Köszönöm a segítségeket a primer és szekunder oldalon a kondikat ESR-re megnéztem és jónak tünik, a hajszárítós dolgot még nem próbáltam de meg fogom próbálni. Köszönöm.
Nagy Csaba
