A címben szereplő hangdoboz végfok (STA369BWS) csere (mert beáztatták) után a saját 12V-os akkujáról hibátlanul működik, de amikor beindul a hálózati tápja, lenémul.
A tápegysége az akkut tölti, és a végfok számára 25,7V-os tápot is ad, az mégsem szól, lenémul.
A végfok D osztályú, I2S adatbuszon kapja a meghajtást.
A hálózati tápról is (nagyobb teljesítménnnyel, mint akkuról) szólnia kellene.
Talán a 25,7V túl magas (24V a határadata), ezért a tápfesz management letiltja?
Borzasztó apró smd benne minden, mérni még tűheggyel is alig lehet.
Mi a hozzáértők véleménye?
SANYO C7 ищу схему для Европы
Szervusztok!
A fenti discós CD-lejátszót azzal hozták be, hogy "begerjedt", aztán nem működött a kimenet (balanced). Szétszedve az alsó fém borítón fél tenyérnyi korom, a a panelen felrobbant tranzisztor, elégett fólia, SMD ell-k. Erősen kétlem, hogy csak "begerjedt", szerintem valami nagy feszültség került rá valahogyan. Maga a CD lejátszó (mindkettő) kifogástalanul működik. A szemmel látható, és hidegen mérhető alkatrészeket kicseréltem, de most már rajz kellene hozzá. ha valakinek volna, megköszönném. A SM keresőbe is föltettem, de a sok kidobott rajz egyike sem illett hozzá. Ha esetleg tudna valaki segíteni, azt megköszönném. Képek mellékelve.
Üdvözlettel:
Segítséget kérnék ehhez az aktív láda javításhoz.
Hálózati toroid trafó leégve:primer (230/115V)/szekunder:2x38,5,2x15,1x15V
Ajánlott T4A helyett T8A bizti volt benne. (gondolom U.K. import és anno 20 éve a magyar forgalmazó nem nézte.) Rakat elkó cserélve és zárlatos 2db.4558 és 1db cd4052 is csere.
Rajzot találtam hozzá. Szkóppal a jel egészen az azonosíthatatlan smd 16 lábú IC-ig(lekaparták a típust)eljut. Innen kapcsolódik 2db. IR2110-re.A mellékelt rajzon az IC lábkiosztásai jelölve vannak csak a típusra nem találok eredményt.
Hátha valaki segít!
UI:már addig eljutottam,hogy készenlétből bekapcso,l pirosról zöldre vált és kapcsolja a relét a hangszóróra.
