AUDIO-NOTE KONDO SCH.
20.0 KB
Looking for similar audio manual?
    AUDIONOTE KONDO SCH. AUDIO NOTE AUDIO-NOTE
ITT ST 541 audio center magnórésze nem játszik le.
Tisztelt Tanyalakók. Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
Mekkora lehet az Presonus Audiobox USB 96 hangkártya àramfelvétele az USB portról ?-Megoldva
A  Dell Latitude E5400 notebookra ,  USB portos HD-t , és USB portos Presonus Audiobox , USB 96 hangkártyát szeretnék rádugni ! De .De , nem szeretném a notebooknak a tápját túlterhelni !
Mekkora áramfelvétele lehet a hangkártyának ?
A dobozán nem látom,az user manual , pedig nincs nálam . A keredkedő oldalán az általa megadott műszaki adatok között nem szerepel (?)
Ehhez kérem a segítségeteket ?
https://kytary.hu/presonus-audiobox-usb-96/HN099274/?gclid=Cj0KCQjwj7v0BRDOARIsAGh37iriv7iLiwgIS53BwjzXNHQq9bek2SFmp3gfJJl-QZGZNszRXtWFdScaAoBDEALw_wcB
Digitális (Coaxial) audio átvitelhez NEM 75 ohm-os kábel, hanem 50 ohm-os? LEZÁRVA!!!
Hello! Egy strandon kell majd hangosítanom, de elég rosszul találta ki a vezetőség az elhelyezkedést, így a medence egyik oldalán lennék én a DJ-pulttal, míg a hangfalak a medence másik oldalán lennének. Az nem opció, hogy 2x 30-50m-es hangfalkábelt húzzak valahogy a levegőben, mert nagy a veszteség és nincs is kábelem ennyi itthon, ebben a vastagságban (4mm), ráadásul 25m majdnem 10e Ft. Rádiós átvitel nem opció, mert zavaros, nem elég dinamikus és plusz 1 hibaforrás. Egyetlen opció maradt, hogy a digitális jelet viszem át az erősítővel együtt a medence túloldalára, így egyetlen jel-vezetéket kell csak valahogy a medence felett áthúzni. Viszont standard (75 ohm) antenna kábelből csak néhány méteres darabok vannak itthon... de ellenben van több hosszú 50 ohm-os (rádióamatőr) vezetékem. Rövid távon (1-2m) a sima árnyékolt audio kábel (RCA) is jó volt átvitelnek (1 méter hosszban még az árnyékolás-sérült is működött), de hivatalosan 75 ohm-os kell hozzá. 50-70 méterre még használható lenne az 50 ohm-os, vagy ekkora távon már ragaszkodni kell a szabványhoz? Tudom itthon is ki tudom próbálni és hamarosan meg is teszem, de attól, hogy átmegy épp most a jel, nem fogom tudni, hogy stabil-e, vagy épp határeset, ezért kérdezem meg inkább itt. Tehát nem a szabályok érdekelnének, mert mint írtam, azt már ismerem, inkább csak az, hogy a szabály mennyire léphető át... és olyan ember tanácsára vagyok kíváncsi, aki nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is "lazított" már így a szabályokon. 44,1kHz sztereó jelről van szó, tehát nem "sok pont 1", nem 96 kHz, csak szabvány CD minőség. Okafogyottá vált a dolog, meggondolta a vezetőség és inkább az egyik medence sarkára állít fel színpadot, így egy helyen marad a technika, a hangfalakat kell csak messzebb vinni.
Sony Audio CD javítás (Hagyományos chipkészlet)
Sziasztok, nem tudom, vannak-e még hagyományos audio cd lejátszót javító szakemberek itt a fórumon, én mindenesetre úgy látom, hogy manapság reneszánszukat élik a 80-as években gyártott CD audio lejátszók. (nyilván nem véletlenül) Ha igen, akkor szeretnék feltenni egy kérdést. Napokban jutottam hozzá egy SONY CDP-750 lejátszóhoz (a TDA1541 DAC miatt vettem meg) Sajnos ütődésre nagyon érzékeny, egy enyhe kis koccintásra már 10-20 másodperceket ugrik. Szkóppal megnézve a szemábra jelet, egész jónak tűnik. (1 Vp-p) Bár beszereztem egy új KSS-210A fejet, de ezek szerint nem a lézerteljesítmény csökkent le. Mi lehet szerintetek a hiba? (KSS-150a fej, és CXA1081 RF AMP ic-vel) Köszi előre is!
