AUDIO-RESEARCH VT100 SCH.
40.5 KB
Looking for similar audio manual?
    VT-100 VT100 SCH. VT 100 AUDIO RESEARCH
DUNAUDIO EVERGREEN A1 végerősítő végfok IC keresése
Az erősítőben csomó hiba volt, elég barkácsolt módon készítették el, ez a fényképek alapján is látható, pedig ezt egy komoly HIFI készüléknek készítették. Sok mindent már megjavítottam benne, de az egyik végfok IC valószínűleg rossz, de a feliratát lekaparta a magyar gyártója. Valószínűleg valami korai 10 lábas STK IC-ről lehet szó, talán a 0029,-0039,-0049-es sorozat, vagy a 0030,-0040,-0050,-0060,-0070,-0080, amiben egy komplementer darlington pár és azon kívül pár alkatrész van csak.
Van valakinek ehhez hasonló kapcsolási rajza, hogy az alkatrész típust meg lehessen a cseréhez határozni?
Mellékelek fényképeket az erősítőről, hátha javított már valaki ilyet. Az elején LF357 és TL071 van, ezek is le voltak festve, hogy ne lehessen azonosítani.
Köszi előre is a válaszokat.
Y AUDIO PRO15NA AKTÍV HANGLÁDA PROTECT ÁRAMKÖR ALKATRÉSZEK BEAZONOSÍTÁSA
Sziasztok A címben szereplő aktív hangláda került javításra hozzám. A PROTECT CIRCUIT hiányos, vagyis hiányzik az IC lábkiosztás alapján uPC1237 -re gondolok. Hiányzik a kimeneti relé X meghúzófeszültségű, ami méréssel kideríthető. A gond az, hogy egyéb ellenállások kondenzátorok IS ki lettek termelve a szakszerűtlen javítás alkalmával.(nincs bekapcsolási koppanás védelem, meg DC védelem sem!! a hangszóróra menő hangkimeneten. A végfok Power tranzisztorok: 2SC 3519, és 2SA1386A 2-2db komplementer párok. Sajnos az egész elektronika "szendvicsszerűen" lett összeállítva forrtüskék tartanak/villanyt vezetnek. Bármilyen építő ötelelet szívesen fogadok. Az IC adatlapjából tudnék elindulni, de hátha valaki javított ilyet. Köszi Üdv Szabi
Audio Chorus MK4 hangerőszabályzás probléma
Sziasztok!. Nem akartam trollkodni a (Audi concert TT (Blaupunkt) hangerő nem szabályozható. Vadmalacka jóvoltából MEGOLDVA) című topicba Szó, mint száz: a probléma az, hogy a bizonyos Motorola chip ( XC85556CFN (MC68HC05B32) meghalt. Olvastam, van egy áthidaló megoldás, Vadmalacka jóvoltából, ez érdekelne engem szájbarágósan. Ui.: jelenleg nem tudok PIC-et programozni, tehát csak kész "termék" érdekelne, ár megjelöléssel. üdv Tamás
Monitor Audio RSW12 Subwoofer
Segítséget kérnék ehhez az aktív láda javításhoz.
Hálózati toroid trafó leégve:primer (230/115V)/szekunder:2x38,5,2x15,1x15V
Ajánlott T4A helyett T8A bizti volt benne. (gondolom U.K. import és anno 20 éve a magyar forgalmazó nem nézte.) Rakat elkó cserélve és zárlatos 2db.4558 és 1db cd4052 is csere.
Rajzot találtam hozzá. Szkóppal a jel egészen az azonosíthatatlan smd 16 lábú IC-ig(lekaparták a típust)eljut. Innen kapcsolódik 2db. IR2110-re.A mellékelt rajzon az IC lábkiosztásai jelölve vannak csak a típusra nem találok eredményt.
Hátha valaki segít!
UI:már addig eljutottam,hogy készenlétből bekapcso,l pirosról zöldre vált és kapcsolja a relét a hangszóróra.
