Üdvözletem !
Egy AIWA AD-F260 deck fejhallgató kimenetéhez szeretnék illesztő áramkört készíteni .
A neten találtam egy használatit mely szerint 32 ohm - impedanciájú fejhallgató kimenete van .
Az én fülesem 64 ohm -os s rettenetesen hangosan szól.
Gondolom amikor ez a készülék készült még nem voltak ilyen érzékeny fejhallgatók s ezért van túlvezérelve.
Elegendő e egy -egy 33 ohm -os ellenállást sorba kötni a jobb -bal csatorna jelvezetékéhez vagy valamilyen feszültség osztóra van szükség.
Kérdésem hogy tud e valaki olyan illesztő kapcsolást amely megoldaná ezt a problémát ?
Előre is köszönöm !
Üdv: István
Most hozták ezt a hifitornyot, a gond az vele hogy bekapcsolom, és pár másodperc múlva kikapcsol. Újra bekapcsolva megint ez a hiba jelentkezik. A végfok icét kivéve is ez a hiba, a kazetta rész, cd rész le van húzva akkor is. Amikor hidegen indítom, akkor bírja fél percig és ilyenkor meg is szólal, de később már csak rövid ideig kapcsol be. Lehet hogy proci hibás, vagy lehet még is végfok ?
I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
Szervusztok!
Panasonic SA-GX170 a hangerőpotm. feltekerésekor "overload"-ot ír kikicsivel a ventillátor elindulása után. (Szerintem) az IC jó, a feszültségei rendben vannak, így azt gondolom, a végfokok jók. Bemenő jel nélkül is ezt produkálja. A forrasztásokat már átnéztem, mert sokszor találkoztam már azzal, hogy vagy a végfok, vagy a stab.tok lábainál elengdnek a forrasztások.Tudna valaki tippet adni, hogy mit érdemes átnézni?
Köszönettel:
