Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli.
Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le.
Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot.
Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
A címbeli háromutas motoros keverőszelep működésével kapcsolatban kérdezném meg a kollégákat, hogy tulajdonképpen hogyan is kellene működnie, ugyanis nem vált át HMV-re. Illetve, hogyan van vezérelve, mindkét irányba a motor váltja át, vagy csak az egyik irányba? Amúgy egy fali Vaillant kazánban van.
Köszi.
Üdv! Wittemborg MOD400 tip szendvicsautómatához keresek gépkönyvet. Fizetős is érdekel. Kérem, aki tud, segítsen!
Került hozzám egy ”NileLine” szúnyogírtó szerkezet, amely első pillantásra valóban komoly eszköznek tűnt. A fénycsövek nem gyújtanak be, a hiba oka egy kiszáradt 4.7uF/450V-os elektrolit, és két egyforma zárlatos félvezető, amit tranzisztornak nézek. Ez utóbbival van nézeteltérésem, mert nem tudtam beazonosítani. A félvezetőn ennyi adat olvasható: 3204, alatta R13003A. Ebben kérném a segítségeteket, erősítsetek meg, ez valóba egy nagyfesz tranyó lenne? Néhány kép a készülék belsejéről.
